Pozdrawiam Miras
Jak podlaczyc centralke aby migaly swiatla awaryjne :)
- Miras_Szczecin
mam zamiar zamontowac centralny zamek na pilota do Sirocco
i chcialbym zeby dzialalo to na zasadzie jak zamkne z pilota samochodzik to zeby przez chwile mignely swiatla awaryjne i zeby bylo to w druga strone
co musze zrobic albo co musze kupic aby cosik takiego storzyc
Pozdrawiam Miras
Pozdrawiam Miras
- Paweł Marek
tego w drugą stronę nie kapuję, ale każdy sterownik centrala na pilota lub alarm z obługą centrala podłączasz do kierunków prawych i lewych, tak że migają wspólnie jak awaryjki.Miras_Szczecin pisze:zeby bylo to w druga strone
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 10:09 pm ]
Czyli kupujesz siłowniki do drzwi (poradę jak założyć znajdziesz w FAQ) i do tego albo sterownik na pilota albo alarm.
Re: Jak podlaczyc centralke aby migaly swiatla awaryjne :)
jak ma taka opcje to podlacz najprosciej pod przewody manetki
- Miras_Szczecin
Zazwyczaj centralki są przystosowane do podłaczenia pod kierunki. Niezależnie od producenta są to dwa pomarańczowe przewody, musisz zwrócić uwagę czy w tym przewodzie jest już dioda, która przepuszcza prąd w jedną stronę, jeżeli nie ma to musisz sie w taką zaopatrzyć, a dokładniej w dwie takie, na lewą i prawą stronę. Najlepiej to podłaczyć przy manetce tak jak koledzy radzą, żeby sprawdzić które to przewody, to najlepiej odłacz jedną z wtyczek przy kierownicy, załacz zapłon i spróbuj włączyć kierunkowskaz, jeżeli nic nie zaświeci to trafiłes na odpowiednią wtyczkę. Kolory kabli stosowanych w VW to zielono-biały i czarno-biały. Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
