Piszczy cos na zimnym silniku
Witam mam problem gdy ide rano do samochodu( Golf 3 1,9Tdi 90km 94rok) odpalam go gdy jest zimny to jest piszczenie pod maska w okolicach alternatora po przejechaniu jakis 3 km(gdy zlapie temperature) przestaje piszczec.Co to moze byc i co zrobic zeby zapobiec temu efektowi ?????????dodam ze wymienilem rozrzad wraz z napinaczem i rolka oraz napinacz paska klinowego) z Gory dziekuje za rady
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 19:35 przez Borek71, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przewodnik
Borek71, piszczy , czy raczej dzwoni
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 17:02 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
nic to nie da ja latam juz tak 2 lata a wymieniłem wsioPrzewodnik pisze:do wymiany pasek alternatora gates tak piszczy kup continenta i dobrze naciągnij powinno
ustać
tam jest automatyczny napinaczPrzewodnik pisze:naciągnij powinno
ustać
polej pasek woda jak przestanie piszczeć to na pewno on a po za tym pkt 2 reg sie kłania
Kolego za to piszczenie moze byc odpowiedzialne koło pasowe wału korbowego z tłumikiem drgan. Jak guma w tym tłukiku sie wyrobi to potrafi po rozruchu, szczególnie jak jest duza wilgoc tak piszczec. Spróbuj zrobic tak, jak odpalisz motor i ci piszczy, to nałóż na ramię napinające pasek wielorowkowy klucz np. szwed i lekko odegnij dzwignie zmniejszając naciąg paska ( uwaga na ręce i klucz zeby nie wciągnęło). Jak piszczenie ustanie to na raczej koło pasowe na wale. Ale moze równiez piszczec sam pasek. A powiedz czy podczas przyspieszania słyszysz takie charakterystyczne ćwierkotanie z okolic paska?
Jak dodaje gazu to wszystko jest ok nic nie cwierkota tak jak pisalem wczesniej jakprzejade ze3 km to przestaje i jest ok :/
A DO KOLEGI JASZCZURA:JESTEM TU NOWY JAK ZAUWAZYLES A JAK NIE TO INFORMUJE A PO 2 TO NIE ZNALAZLEM W POPRZEDNICH TEMATACH ODPOWIEDZI NA MOJ PROBLEM Z KTORYM NIE TYLKO JA SIE BORYKAM.pOZDDRAWIAM
jaszczur
Borek71, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14030
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=117164
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46441
to tak z grubsza nie che mi sie dalej szukać
w wyszukiwarce wystarczy wpisać piski tdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
