[mk3] nowe miejsce na włącznik awaryjnych
- mieciu7
zapewne już nie jednego z was wkur... włącznik awaryjnych za kierownicą, zwłaszcza w mieście, jak chce się komuś podziękować. ktoś z was może próbował zamontować taki włącznik pod panelem nawiewów, gdzie zwykle jest miejsce na takie rzeczy? da się to zrobić? w jaki sposób...?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
- Misiek_B
Golf IV cabrio miał deske z mk3 i nie tylko i miał włacznik awaryjnych w panelu koło włacznika ogrzewania tylnej szyby więc napewno sie da
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- mieciu7
? tzn jakWłochaty pisze:ja tak samo, bo za granica zachodnia inaczej iterpretuja dziekowanie awaryjnymi_zakix_ pisze:Ja nie używam awaryjek, wole patent lewo prawo lewo prawo kierunkami mrygnąć
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 19:37 ]
o.. już znalazłem. pierwszy etap zakończony. włącznik jest. teraz będzie rozkręcanie i lutowanie... może ktoś mi jest w stanie pomóc z tym? tzn podpowiedzieć co rozkręcać i na co uważać
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 20:32 przez mieciu7, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dioda83
Ja o tym samym myślałem w Mk II tu jednak problem z wyłącznikiem odpada bo można założyć ze starszych wersji i będzie git, tylko sprawa rozbija się o podłączenie
mieciu7 jak ten przycisk od Mk IV Cabrio wygląda? Możesz wrzucić fotkę, pytam tak z ciekawości
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 21:18 przez Dioda83, łącznie zmieniany 2 razy.
- mieciu7
ale ze w mk2 tez byl za kierownicą w takim glupim miejscu?... tzn nie wiem czy to az tak skomplikowane będzie... wystarczy chyba rozebrać obudowe,wlutować kabelek i .. najtrudniejsze zadanie to chyba jego ulozenie
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 21:44 przez mieciu7, łącznie zmieniany 1 raz.
a, no był... a żeby było śmieszniej - taki głupi patent wprowadzono chyba po 89 roku i zostało tak chyba do samego końca produkcji mk3. dopiero robiąc mk4 stwierdzili, że może lepiej zmienić miejsce...mieciu7 pisze:ale ze w mk2 tez byl za kierownicą w takim glupim miejscu?
nie takie trudne.... znajdź jakiś płaski kawałek plastiku na desce i tak umieść ten przełącznik... to tak na przykłąd. ale pokombinuj sam. pozdro.mieciu7 pisze:najtrudniejsze zadanie to chyba jego ulozenie
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
w mk2 mam deske rozdzielcza od mk3 i mam wlozony standardowy wylacznik z mk2 w miejsce prostokatnej zaslepki nad popielniczkamieciu7 pisze:ktoś z was może próbował zamontować taki włącznik pod panelem nawiewów, gdzie zwykle jest miejsce na takie rzeczy? da się to zrobić? w jaki sposób...?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Hehekaczor4011 pisze:w mk2 mam deske rozdzielcza od mk3 i mam wlozony standardowy wylacznik z mk2 w miejsce prostokatnej zaslepki nad popielniczkamieciu7 pisze:ktoś z was może próbował zamontować taki włącznik pod panelem nawiewów, gdzie zwykle jest miejsce na takie rzeczy? da się to zrobić? w jaki sposób...?
[url=http://images32.fotosik.pl/15/7094aa13cd44f5c0m.jpg]Obrazek[/URL]
Niezla popielniczka.
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
pozdrawiam
- mieciu7
kaczor, ja tam widze, ze nie tylko wlącznik od awarjynych masz... oprocz popielniczki zapachowej cos tam jeszcze jest ....
ale powiedz jak się wpiąłęś?
- kaczor4011
tam jest jeszcze przelacznik od przeciwmgielnych od mk2 ale juz go niema bo przeciwmgielne sa podlaczone pod ori wlacznik od mk3mieciu7 pisze:kaczor, ja tam widze, ze nie tylko wlącznik od awarjynych masz... oprocz popielniczki zapachowej cos tam jeszcze jest ....
jak juz pisalem mam deske od mk3 w mk2 i nic nie musialem przerabiac z instalacja ale jak bedziesz mial pinout wlacznika od mk3 i mk2 to zaden problem z podlaczeniemmieciu7 pisze:ale powiedz jak się wpiąłęś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
