Od czego jest kontrolka na ramieniu kierownicy?
claris
Post autor: claris » sob paź 20, 2007 21:46
Witam wszystkich
mam golfa III 94r.
na kierownicy na lewym dolnym ramieniu taki mały wąski pasek a w nim kontrolka która się czasem włącza i świeci na czerwono a moje pytanie to do czego ona jesti co ona oznacza
z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:26 przez claris, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob paź 20, 2007 22:02
pokazać nam to :)
Obrazek 171KM / 380Nm
claris
Post autor: claris » sob paź 20, 2007 22:20
matikdalik
Re: Od czego jest kontrolka na ramieniu kierownicy?
Post autor: matikdalik » ndz paź 21, 2007 08:26
claris pisze:Witam wszystkich
mam golfa III 94r.
Czujnik że dzwoni komórka???,
podłączone to jest jakoś do prądu??
Kiedy świeci, długo, krótko, pulsuje, czy stałe??
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz paź 21, 2007 08:50
Kurcze ciekawe toto....
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz paź 21, 2007 10:15
Ta kontrolka jest od poduszki powietrznej.
claris
Post autor: claris » ndz paź 21, 2007 10:30
czasem pulsuje ale jak dodam gazu to gaśnie
gopiter
Post autor: gopiter » ndz paź 21, 2007 10:31
PitrekT pisze:Ta kontrolka jest od poduszki powietrznej.
To ciekawe bo tez mam MK3 z 94r. i kontrolka poduszek (tak jak chyba we wszystkich MK3) jest z lewej strony przy wlaczniku swiatel.Chyba ze to jest jakas dodatkowa ale pierwszy raz cos takiego na oczy widze.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 21, 2007 10:42
to jest na 100 % kontrolka airbagu ....... może macie gdzieś wyłącznik poduszki pasażera i wtedy działa tylko kontrolka na kierownicy :?:
shift
Post autor: shift » ndz paź 21, 2007 10:59
moj kolega w mk3 1.9TD ma tam kontrolke swiec zarowych, ale skoro ty masz benzyniaka, to mysle ze dostales po gratisie kiere od diesla, tylko do czego ktos to mogl podpiac? :idea:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 21, 2007 11:01
shift pisze:moj kolega w mk3 1.9TD ma tam kontrolke swiec zarowych
nie wierze :-s wg. ETKA jest tam kontrolka airbag
shift
Post autor: shift » ndz paź 21, 2007 11:07
damcio151 pisze:nie wierze wg. ETKA jest tam kontrolka airbag
to uwierz hehe, ale skoro mówisz że powinna być airbag, to może oznaczać tylko, że mój kolega ma niezłą rzeźbe
razor
Post autor: razor » ndz paź 21, 2007 13:04
Na 100% jest to kontrolka od airbag'a. Była tam motowana wtedy gdy na wyposażeniu była tylko poduszka kierowcy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
