zgrzyta wsteczny
lovelos
Post autor: lovelos » sob paź 20, 2007 20:42
jak ruszam pedałem to linka też rusza łapą od sprzęgła.
Nawet podłożyłem taką dużą śrubke między łapą a linką żeby bardziej dociskało i nic nie dało:(
Zobaczyłem że jak wcisne sprzęgło i poczekam z 5 sekund i dopiero wciskam bieg to nie ma zgrzytu.
Oczywiście auto stoi w miejscu a obroty są jałowe.
czyżby skrzynia do wymiany?
Nodle
Post autor: Nodle » sob paź 20, 2007 22:08
ja mam/miałem podobny problem... nie używałem samochodu przez kilka dni, po tym czasie biegi zaczeły gorzej wchodzic i własnie zgrzytał prawie za każdym razem wsteczny (jedynka w 50%).
Z tym, ze ja nie mam ponoć linki tylko hydraulike... mechanik powiedział, ze zapowietrzyło się sprzegło/pomka sprzegła. Nogą "podniesłem" pedał i od razu wszystko działało idealnie, zero zgrzytów - niestety tylko na jakiś czas :( ...pedał znów troche opadł, musze odpowietrzyć układ...
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:10 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
lovelos
Post autor: lovelos » ndz paź 21, 2007 10:30
widze że nikt nie wie co to mogło sie stać
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » ndz paź 21, 2007 14:24
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do glowy to polaczenia miedzy dzwignia zmiany biegow a skrzynia. Tam sa takie plastikowo gumowe tulejki w ktorych chodza ciegna co przenosza ruch dzwigni na skrzynie moze sie powyrabialy maja straszne luzy i nie dociska wstecznego do konca.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn paź 22, 2007 20:51
wiecie co z tym dłuższym przytrzymaniem sprzęgła to macie racje dzisiaj wsteczny anie razu mi nie zgrzytną :grin: czyli muszę nabrać pokory przy wbijaniu wstecznego :grin:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » wt gru 04, 2007 19:10
U mnie tez zgrzyta, nawet kuzyn sprawdzal i mowil ze tak nie powinno byc. jutro sprubuje wrzucac po 5 sek od wcisniecia sprzegla.zobaczymy. :chytry:
morales
Post autor: morales » wt gru 04, 2007 23:43
spróbuj przed wstecznym najpierw wcisnąc 2 a nastepnie wsteczny ja tak robilem do czasu az mi nie siadlo sprzegło i po wymianie juz nie zgrzyta nawet bez wciskania wczesniej 2
CASABLANCA
knocik7
Post autor: knocik7 » ndz maja 11, 2008 14:17
Ja mam problem z vw polo niegdzie nie mogłem uzykać pomocy więc pisze to tu taj na forum golfa w końcu vw
Po zgaszeniu silnika i ponowym uruchomieniu Kiedy zapinam wsteczny to tak jak by 1 wchodziła w ogóle nie działa
Tak samo z siebie to wzięło.
Czy to jest poważna usterka?????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
