montarz turbo do 1.8 lpg(sekwencja)
krzepa
Post autor: krzepa » śr paź 17, 2007 11:17
czy jest sen przeprowadzac taka modyfikacjie moze ktos mi dac argumenty za lub przeciw dzieki.
m3tal
Post autor: m3tal » śr paź 17, 2007 18:24
to zależy, jaki to silnik - po pierwsze. po drugie - jaki ma przebieg i w jakim jest stanie. po trzecie - osiągnięcie jakiej mocy Cię interesuje?
ogólnie uturbianie zapalniczki jest raczej bez sensu... poza tym silnik wtedy naprawdę dostaje po zadzie....
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
krzepa
Post autor: krzepa » czw paź 18, 2007 06:28
mam 1.8 i 180tys przebiegu jaka moc mnie by interesowała aby to miało ze 150-1180 koni czy w 5 tysiach sie zmieszcze?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw paź 18, 2007 17:29
krzepa pisze:mam 1.8
...,ale które 1.8 ? 90KM czy 75KM ? w sumie to bez znaczenia,bo według mnie kompletnie bez sensu...
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 17:30 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw paź 18, 2007 18:10
krzepa, uturbienie takiego silnika to w cale nie jest takie łatwe.
wg. mnie bedziesz potrzebował wydajniejszej pompli paliwa, jakis elektronicznych pierdów, kompa.
czytałem na tym forum (nie pamietam kto pisał) że silnik z turbo dobrze wystrojony na gazie, daje identyczne/albo lepsze efekty podczas jazdy niz na benzynie. i Gaz wcale go tak nie wykończy, tylko sposób w jaki sie bedzie obchodzic z takim silnikiem.
poszukaj a znajdziesz
a co do kosztów...taniej i na pewno prościej bedzie jak znajdziesz silnik PG albo 1H- sa to silniki z Kompresorem (G60)
kupisz taki ze wszywtkimi klamotami potrzebnymi do swap-a (wydaje mi sie że max 3000)
jesli "G" bedzie padniete to za jakies +- 600zł zregeneruja Ci je.
a do tego jakis walek rozrzadu schrick-a + odetkany wydech i na bank masz ok 170-180.
krzepa pisze:5 tysiach sie zmieszcze?
w tym wypadku powinieneś
w innym...nie wiem, ale nawet jesli tak to sam w garazu nic takiego nie zmontujesz.\
tu potrzebne by były dokładne wyliczenia, proporcje, wystrajanie.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
evolution
Post autor: evolution » czw paź 18, 2007 22:27
m3tal pisze:
ogolnie uturbianie zapalniczki ma jak najbardziej sens...minimum 105 oktan przy mega hu****jowym gazie... a co za tym idzie wieksza odpornosc na stukanie. wieksza moc z tego samego cisnienia....
co do ceny...5 tysi...... :kac: spadlem z krzesla... raz wiecej i malo...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
krzepa
Post autor: krzepa » pt paź 19, 2007 22:32
ile wg. was by to kosztowało 1.8 90 koników tak teoretycznie a jakie modyfikacje pasowało by zrobic przed wstawieniem turbo szukałem czegos na forum ale nic nie znalazłem i dlatego o to wszystko pytam moze to troche nudne ale w mojej okolicy nie ma szans o wmiare fachowa porade wiec sie dopytuje
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob paź 20, 2007 00:25
kup sobie inny silnik
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob paź 20, 2007 01:25
Krzylu pisze:kup sobie inny silnik
Dokladnie, najpierw zamontuj sobie cos mocnego z fabryki (1.8T?) a pozniej jak mocy zbraknie to kombinuj...
krzepa
Post autor: krzepa » sob paź 20, 2007 12:32
jak wszyscy tacy mądrzy to taki silnik nie łatwo znalezc macie jakies namiary
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob paź 20, 2007 14:14
Masz 5000 i chcesz 150 - 180 KM? Starczy na ABFa i male mody napewno, bedziesz mial niezawodny silnik ktory sie nie wysra zaraz przy katowaniu.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob paź 20, 2007 17:11
krzepa pisze:jakie modyfikacje pasowało by zrobic przed wstawieniem turbo szukałem czegos na forum ale nic nie znalazłe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1019 a co to niby jest?
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob paź 20, 2007 19:20
krzepa, Jak Ty założyłeś sekwencyjne LPG do 1.8 na monowtrysku ? :goof: W profilu masz napisane "110KM 16V", co to za silnik i skąd mu się wzieło 110KM i 16V bo nie było 1.8 16V w mkIII. Znowu w poście powyżej piszesz "1.8 90 koników" czyli wychodzi że to zwyczajny 1.8 8V.
=-Pinhead-=
m3tal
Post autor: m3tal » sob paź 20, 2007 21:25
evolution pisze:ogolnie uturbianie zapalniczki ma jak najbardziej sens...minimum 105 oktan przy mega hu****jowym gazie... a co za tym idzie wieksza odpornosc na stukanie. wieksza moc z tego samego cisnienia....
a tego, to szczerze mówiąc, nie wiedziałem... chociaż osiągi może i da się nieźle śrubować, ale jak się wypowiadałem, to miałem na myśli raczej to, że zagazowany silnik na ogół nie jest już w najlepszej kondycji... i dlatego dodatkowe żyłowanie go suszarką nie koniecznie musi wyjść na dobre. a tak btw. - może się ktoś wypowiedzieć dokładniej na ten temat - turbo + lpg?
Wróć do „Speed”
