Dziwne "pykanie" po przekręceniu kluczyk
xaoo12
Post autor: xaoo12 » pt paź 19, 2007 07:33
Witam. Mam mały problem z moim samochodzikiem. Otóż po przekręceniu kluczyka coś w aucie, w okolicy radia zaczyna "pykać". Odgłos jest podobny do tego jaki wydaje włączony kierunkowskaz, tylko że jest to odgłos nieregularny. Czy ktoś z Was miał podobny problem albo może wie o co chodzi? W miarę możliwości proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 15:12 przez xaoo12, łącznie zmieniany 1 raz.
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt paź 19, 2007 10:35
podłącz pod kompa i sprawdź moduł komfort może tam coś pokarze a jak ie to radyjko wyjmuj i samemu posprawdzać
szczerze mówiąc to nic mi sensownego nie przychodzi do głowy
pozdro
pioottr
Post autor: pioottr » pt paź 19, 2007 11:25
może to przekaźnik, tylko że one są pod kierownicą :bajer:
hauer
Post autor: hauer » pt paź 19, 2007 11:28
przekaźnik od kierunkowskazów jest zintegrowany z włącznikiem świateł awaryjnych.
może on dostał jakiejś szajby albo coś?
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pt paź 19, 2007 20:38
A masz climatronika?? Jeżeli tak to może któraś z klapek sterujących nawiewem powietrza do wnętrza odzywa sie (tzn. silniczek ją napędza a klapka nie może sie poruszyć). Spróbuj zmienić nadmuch przyciskami, zaznaczam, że tak jest przy climatroniku, jeżeli go masz. Pozdrawiam.
xperl
Post autor: xperl » sob paź 20, 2007 01:32
u mnie wystepuje cos bardzo podobnego lecz powiedzialbym ze nie przy radiu tylko w okolicach licznika i pyka to tylko podczas mocnego przyspieszania na zimnym silniku:) nie rozumiem co to...
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob paź 20, 2007 01:44
xperl pisze: i pyka to tylko podczas mocnego przyspieszania na zimnym silniku
nie jest to zdrowe i moze silnik "mowi" zebys go tak nie katowal :prayer: :)
ja tez stawiam na przekaznik przy awariach
greg
Post autor: greg » sob paź 20, 2007 08:50
stawiam na klimatronic - czasami sobie reguluje klapkami
xaoo12
Post autor: xaoo12 » ndz paź 21, 2007 15:36
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Braciak też mi radził żeby wyjąć radyjko i samemu sprawdzić. Jak dojdę co to jest to dam znać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
