Ogrzewanie tylen szyby. Na jakiej zasadzie dziala?
nurtuje mnie temat ogrzewania tylnej szyby, moze ktos wie na jakiej zasadzie dziala?
we wlaczniku sa 4 kable, 2 ciensze sa od zasilania zarowki w srodku, a dwa grubsze od tyllnej szyby? jezeli wlaczamy to zapala sie zarowka zewnetrzna i prad plynie od jednego grubszego kabla do masy z zarowki srodkowej. Podlaczjac miernik szeregowo po szybe nie uzyskalem paradu a jedynie naiecie, dlaczego? moze mi to ktos wyjasnic?
- Paweł Marek
nie rozumiem. Kabel żółto czarny gruby to plus po stacyjce, włącznik puszcza z niego prąd na zielono biały ktorym leci do szyby. Masę szyba ma z tyłu do blachy.
Cienki brążowy to masa żarówek, szaro niebieski plus do środkowej żarówki. Jeśli mierzyłeś napięcie na kablach grubych przy włączonym zapłonie i wyłączonej szybie to je masz - zmniejszone z powodu oporu grzałki szyby, jak włączysz włącznik to napięciu znika, bo to tak jakbyś miezył napięcie na jednym kablu przykładając styki miernika w odległości 1 cm.
czekaj , teraz nie wiem o co chodzi , do wyłącznika dochodzi kablem czarno-żółtym napięcie i wychodzi z wyłącznika biało-zielonym , a w wyłączniku masz dwie żarówki do podświetlenia i drugą do sygnalizacji włączenia ogrzewania szyby , szyba to normalna grzałka oporowa , tak samo jak spirala grzejna , nie wiem gdzie podłączałeś ten miernik prądu że nic Ci nie pokazało
chodzi mi wlasnie o te wartosc tego pradu, jest mi potrzebnaPaweł Marek pisze:Kabel żółto czarny gruby to plus po stacyjce, włącznik puszcza z niego prąd na zielono biały ktorym leci do szyby
od szyby odpiolem jedna wtyczke, i wpiolem tam miernik szeregowomiś fazi pisze:nie wiem gdzie podłączałeś ten miernik prądu że nic Ci nie pokazało
szeregowo ale z masa mysle ze podlaczyles i powinno byc tyle co na aku i nie pradu (A) bo miernik exploduje tylko napiecia (V)
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 11:49 przez norek111, łącznie zmieniany 3 razy.
Szeregowo nie mierzy się napięcia!norek111 pisze:szeregowo ale z masa mysle ze podlaczyles i powinno byc tyle co na aku i nie pradu bo miernik exploduje tylko napiecia
Włochaty jeżeli masz zwykły multimetr cyfrowy to przełącz go na 20A (przełóż też czerwony kabel miernika w miejsce 20A) i zmierz prąd (szeregowo) miedzy wsuwką w szybie a kablem zielono-białym jak napisał Paweł Marek.
Jeżeli chcesz zmierzyć napięcie jakie masz na zasilaniu ogrzewania to przełącz miernik na V, włącz ogrzewanie szyby i zmierz napięcie miedzy masą a wsuwką szyby (powinno być tyle ile na aku).
napiecie to ja wiem jak sie mierzy kolego to byla tylko przenosnia taka moze sprawdzasz prad multimetrem na aku u siebie napisz jaki miales wynik pomiaru
[ Dodano: 21 Paź 2007 12:14 ]
podlacz pod ten kabelek zarowke 12V do masy i po sprawie jesli nie swieci to wylacznik albo kabelek rozerwany na klapie
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 12:10 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
