wspomaganie kierownicy
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » wt paź 16, 2007 17:55
moją jak umyję też będzie świeżutka :lol:
ale czym wobec tego uzasadnić nagłą różnicę, jeśli nie wytwarzanym ciśnieniem??
Nie mam więcej pomysłów (płyn czy pasek..., wątpię).
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 18:30
płyn jest nowy, przy mnie wlewany, a czy ten pasek moze byc przyczyna? jesli jest na nim olej, bo pewnie jest, to moze sie slizga i nie napedza poprawnie pompy... dobrze kombinuje? dodam ze kompletnie sie nie znam na tym...
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 16, 2007 19:17
Jezeli jest na nim olej to napewno sie slizga i nie napedza tak pompy jak powinien, musi byc dobrze napiety i suchy. u mnie zle naciagniey pasek rozwalil pompe wody i chalasowala strasznie
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 19:20
yhy czyli jesli nie napedza pompy tak jak powinien to moze to powodowac ciezsze krecenie fajera tak?
[ Dodano: Sro Paź 17, 2007 14:09 ]
po dzisiejszych doswiadczeniach chyba mam wynik tego co moze byc nie halo ze wspomaganiem, otoz od 2-3 dni troche mi cos swiszczalo pod maska (pasek tylko nie wiedzialem ktory) i dzis zauwazylem ze podszas skretu zamiast swierszczyka robi sie ciagly swist i do tego 2 razy mi dzis calkiem zabraklo wspomagania wiec podejzewam ze pasek sie slizga i moze byc za slabo naciagniety a jesli nie to pompa kwalifikuje sie do wymiany...
Reissdorf
Post autor: Reissdorf » pt paź 19, 2007 17:07
koledzy takie pytanko sory ze wtym temacie ale nie chce zakladac nowego
otoz mam problem ze wspomaganiem objaw jest jak dlamnie dziwny w lewo wspomaganie jest a w prawo nie czy ktos moze podsunac jakis pomysl obstawiam ze pompa nie
autko to vento
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pt paź 19, 2007 19:11
powiem że pompa wspomagania w golfie to chyba jego najsłabszy punkt
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 19:12 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
Craven4
Post autor: Craven4 » pt paź 19, 2007 22:31
i otoz nadszedl czas na rozwiazanie problemu, jak wczesniej pisalem cos swiszczalo i poszedlem za rada kolegow ktorzy radzili przemyc pasek od wspomy, zdjalem, wyczyscilem dokladnie NITRO i.... nie ma swierszcza a wspomaganie dziala jak nalezy :) wielkie dzieki wszystkim za odzew :pub: bez Was to jak bez nogi :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
