Czy do tej pompy podejdzie PIN od 1.6TD?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt paź 19, 2007 16:15
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt paź 19, 2007 16:49
jezeli do tej pompy wchodzi przewodzik od kolanka kolektora to jest moliwosc :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt paź 19, 2007 17:11
tomogolf2 pisze:jezeli do tej pompy wchodzi przewodzik od kolanka kolektora to jest moliwosc :)
Chodzi o przewodzik z podciśnieniem na którym montuje się np czujnik ciśnienia doładowania?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt paź 19, 2007 17:39
Michnik pisze:Chodzi o przewodzik z podciśnieniem na którym montuje się np czujnik ciśnienia doładowania?
nie podciśnieniem , tylko ciśnieniem chodzi o przewód wchodzący w gruszke która jest na pompie :)
PozdrO
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt paź 19, 2007 23:59
Dj Darecki pisze:
PozdrO
No nic jutro zrobie jeszcze jedno zdjęcie skoro na tym nie widać tego...
pablo2303
Post autor: pablo2303 » sob paź 20, 2007 11:51
Najprościej odkręć pokrywkę od grzybka na pompie i sprawdź czy jest tam PIN.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob paź 20, 2007 13:20
Hey
jeżeli masz taki grzybek do którego wchodzi przewód to spokojnie wsadzisz Pin bolec od 1.6TD
PozdrO
souler
Post autor: souler » sob paź 20, 2007 13:31
troche malo widac, ale to chyba pompa bez lda, takze pin odpada. na 100 koni wystarczy :D pokaz fotke boku pompy, od strony skrzyni
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob paź 20, 2007 14:08
Dj Darecki pisze:Hey
PozdrO
No ja mam chyba taką pompę...tylko u mnie jak widać na zdjęciu jest po lewej stronie jakieś ustrojstwo blaszane.
Tak czy siak ide robić zdjęcie zaraz...
Już mam ;)
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 14:25 przez Michnik, łącznie zmieniany 2 razy.
souler
Post autor: souler » sob paź 20, 2007 15:41
jesli to twoja pompa to JEDNAK raczej bedzie z lda. ciekawe jak jest poprowadzony wezyk cisnieniowy. pewnie idzie gdzies kolo rozrzadu. masz fote turbo?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz paź 21, 2007 00:00
SouleR pisze:jesli to twoja pompa to JEDNAK raczej bedzie z lda. ciekawe jak jest poprowadzony wezyk cisnieniowy. pewnie idzie gdzies kolo rozrzadu. masz fote turbo?
Jutro będzie, ale ogólnie jest to malutkie KKK K03 ;) (po regeneracji chodzi jak zegarek ;) ).
Jeszcze kilka fotek, w tym fotki turbiny choć nie za bardzo cośtam widać. Jutro montaż i rozbiórka pompy i mam nadzije, że jednak tam będzie PIN ;)
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 11:35 am ]
Pomocy!!! ;) Rozebrałem góre pompy i PIN jest, ale jest niestety pewien problem. Otóż PIN ma średnice 12mm!!! zamiast 11mm tak jak w 1.6TD. Czy moge mimo wszystko wstawić ten od 1.6 bo są dużę luzy,a ten oryginalny jest dość ciasno spasowany.
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 23:11 przez Michnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Metz
Post autor: Metz » pn paź 22, 2007 11:39
powinno pasować :grin:
skarredasch
Post autor: skarredasch » pn paź 22, 2007 12:44
Michnik, tez mialem taki problem...poszukaj u pompiarzy 12mm pina...1 mm luzu to dosc sporo, chociaz tam o szczelnosc nie trzeba chyba az tak dbac...jest tam odpowietrzenie, nie wiem czy cos sie stanie z oringiem na bolcu jak dasz za waski pin...
ja nie ryzykowalem i dostalem pin 12mm...za piwko...;)
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn paź 22, 2007 13:07
skarredasch pisze:Michnik, tez mialem taki problem...poszukaj u pompiarzy 12mm pina...1 mm luzu to dosc sporo, chociaz tam o szczelnosc nie trzeba chyba az tak dbac...jest tam odpowietrzenie, nie wiem czy cos sie stanie z oringiem na bolcu jak dasz za waski pin...
Jeszcze się zastanawiam czy nie dotoczyć sobie takiego PINa. Ale nie wiem czy to nie musi być jakaś specjalna stal i czy nie musi być zahartowany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
