Woda w samochodzie
sebaaaaaaaa__
Woda w samochodzie
Witam. Mam taki problem. Kiedy pada deszcz to woda wpada mi do srodka samochodu. Jest ona tylko od strony pasazera od kierowcy jest sucho. Wpada ona tam gdzie sie nogi trzyma a dokladniej po prawej stronie. Napewno tam bo jak tam reke wsadze to jest tam mokro. Wydaje mi sie ze gdzies tam powinno byc odprowadzanie wody ale dzis rozbieralem i nic nie widzialem. Moze ktos mi pomoze bo juz jestem glupi i nic nie wiem
z gory dzieki za odpowiedzi
Pozdrwiam
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 15:08 przez sebaaaaaaaa__, łącznie zmieniany 1 raz.
To, że jest tam mokro to nie znaczy, że tam wpada woda (może, ale nie musi). Po prostu spływa do najniższego punktu w aucie. Wyciągnij i przesusz dywaniki. Jeżeli masz sporo wody to powinna być w podłodze gumowa zaślepka - od spodu auta widać gdzie.
Sprawdź uszczelki od strony pasażera i ogólnie zobacz co tam się dzieje. Ponadto sprawdź czy przednia szyba jest dobrze zamontowana - ja miałem źle zamontowaną w innym aucie i przez to mi woda do samochodu leciała. Pozdrawiam
sebaaaaaaaa__
SPRAWDZ DROZNOSC KANALOW ODPLYWOWYCH
U MNIE CIEKLO DO SRODKA POPRZEZ DMUCHAWE.
WODA DOSTAWALA TAM SIE Z RYNIENKI NA PODSZYBIU
W TEJ RYNIECE SA TAM TAKIE DZIURKI I NIMI LECIALA WODA DO WENTYLATORA NADMUCHU A NASTEPNIE KAPAPALA NA PODLOGE.
Z TYL;U NATOPMIATA MIALEM TAKI PROBLEM,ZE WODA DOSTAWALA SIE POPRZEZ DZWI( PRZYCZENA: PRAK FOLI ZABEZPIECFZAJACEJ ZA BOCZKAMI DZWI)
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
odplyw z szyberdachu masz jak otworzysz drzwi przy zawiasie, taki gumowy cycek.u mnie on wlasnie byl zapchany jakims syfem i mialem powodz z dwoch stron.odetkalem palcem i jest lux.
[ Dodano: 19 Paź 2007 23:30 ]
u mnie byl zapchany odplyw z szybra i mialem powodz z dwoch stron.odplyw znajdziesz jak otworzysz dzwi przy zawiasia taki gumowy cycek, u mnie on wlasnie byl zapchany jakims syfem.odetkalem palcem zlecialo mi troche wody z kazdej strony i od tamtej pory problem powodzi mam z glowy.
sebaaaaaaaa__
no to ja jutro zobacze to wszystko
folie mam na bank bo zdejmowalem boczek
mi tez sie wlasnie wydaje ze z tymi kanalikami moze byc cos nie tak
wlasnie leci mi no ta wysokosci poczatku drzwi i jak wkladam reke od dolu w kierunku nawiewu tam tez jest mokro niestety
jutro musze sie za to wziac bo zima idzie wielkimi krokami
a i jeszcze jedno ile wchodzi plynu do chlodnicy :> kupilem 5 litrow i mam nadzieje ze styknie
i gdzie najlepiej jest zdjac waz zeby cala woda mi splynela :>:) dzieki za odpowiedzi
a ja mam problem taki ze jak otwieram drzwi kierowcy to z gumy ogranicznika wypływa mi Niagara
i nie wiem skąd ta woda sie tam zbiera. no i podłogę kierowcy miałem mokra dzisiaj ale podejrzewam ze wiem skąd ta woda tam była
sebaaaaaaaa__ przepraszam za wbicie w temat ale chciałem przy okazji uzyskać pomoc a nie zakładać w sumie takiego samego tematu drugi raz
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 13:47 przez Baracus86, łącznie zmieniany 1 raz.
sebaaaaaaaa__
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
