Witam,
mam pytanie diagnozowałem dzisiaj AFNa i mam pytanie czy korekcje dawek wtryskiwaczy +0,46; -0,50 i +0;20 są w porządku(oczywiście na gorącym silniku)? Drugie pytanie jak był zimny palił na dotyk, a jak zagrzał się do powiedzmy 70 stopni to palił dopiero po około 3 obrotach wału? Czy ten tak ma i potrzebna jest korekcja dawek rozruchowych, czy może być jakiś inny powód gorszego zapalania na ciepłym silniku. Dodam, że jeździ jak na AFNa przystało, kopci lekko przy pełnym bucie, zero błędów na Vagu.
AFN - korekcje dawek wstryskiwaczy i odpalanie na ciepłym.
Jest OKjasiek21 pisze:czy korekcje dawek wtryskiwaczy +0,46; -0,50 i +0;20 są w porządku
No ten typ tak ma że na seryjnym programie ciutke gorzej pali na ciepłym niz na zimnymjasiek21 pisze:jak był zimny palił na dotyk, a jak zagrzał się do powiedzmy 70 stopni to palił dopiero po około 3 obrotach wału? Czy ten tak ma i potrzebna jest korekcja dawek rozruchowych,
Ale jeszcze moją wypowiedź niech potwierdzi ktoś kto posiada "wiedze tajemną"
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 21:27 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Re: AFN - korekcje dawek wstryskiwaczy i odpalanie na ciepł
280obr/min to graniczne obroty startu cieplego pewno jest mniej i dlatego gorzej pali popracuj nad rozrusznikiem i akumulatorem
