Co to za część/element ???
dygac
Post autor: dygac » śr paź 17, 2007 22:43
Witajcie
Po swapie z angielskiego VR6 została się taka oto część - mechanik twierdzi że to nie jest potrzebne - ja znów twierdzę że skoro gdzieś było to dobrze jakby trafiło tam gdzie być powinno. Co to jest i gdzie to podłączyć tego już nie wiem. Wydaje mi się, że widziałem to przed oddaniem auta po prawej stronie na podłużnicy - obok mocowania błotnika i było przynitowane.
Resztę przedstawiają zdjęcia:
:bigok: dygac
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
greg
Post autor: greg » śr paź 17, 2007 23:14
wygląda to jak transformator (kiedyś coś podobnego było zamontowane u kumpla w passacie 1993r 1,8) odczytaj numery z tego i podaj bo nei wiem czy 535 921 234
[ Dodano: Sro Paź 17, 2007 11:26 pm ]
dygac pisze:Co to jest i gdzie to podłączyć tego już nie wiem. Wydaje mi się, że widziałem to przed oddaniem auta po prawej stronie na podłużnicy - obok mocowania błotnika i było przynitowane.
no właśnie i w passacie też było przynitowane
dygac
Post autor: dygac » śr paź 17, 2007 23:27
o ile jestem w stanie poprawnie odczytać to będzie: 535.971.284 09.93 -data
CF21x80W 0.9Ohm +- 10%
TAB 003 676 B 25.08.89
PV WTM 364
hmmm http://www.autospecial.com.pl/wyszukiwa ... =535971284
:kac:
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 01:51 przez dygac, łącznie zmieniany 1 raz.
i MK3 US w duecie
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw paź 18, 2007 09:47
kondensator :crazy:
podobna czesc jest tutaj http://cgi.befr.ebay.be/VW-Scirocco-II- ... dZViewItem
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » czw paź 18, 2007 18:59
Ja bym nie powiedzial,ze to kondensator. Jesli by to faktycznie byl kondensator podana by byla jego pojemnosc w faradach a nie opor. Pozatym z kondensatora zazwyczaj wychodza 2 kable z jednej strony nie trzy. I co by robil kondensator na stale przynitowany do belki?Nie sugerowal bym sie nazwa.
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 19:03 przez tomaszvw, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
dygac
Post autor: dygac » czw paź 18, 2007 19:28
dokładnie, kondensatorem to raczej nie jest (ktoś mylnie określił na aukcji) opornik jak wspomniał kolega to owszem tylko co tam jeszcze robią Watt'y?
i MK3 US w duecie
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » czw paź 18, 2007 19:44
dygac pisze:ylko co tam jeszcze robią Watt'y?
Z opisu mozna by powiedziec,ze to jakis spory rezystor. Wlasnie przy rezystorach podaje sie omy iwaty. Nawet z wygladu troszke pasuje na rezystor ale do czego to moze sluzyc w silniku to nie mam pojecia.
[ Dodano: 18 Paź 2007 19:46 ]
http://allegro.pl/item255749003_44_rezy ... _dale.html
[ Dodano: 18 Paź 2007 20:03 ]
dygac pisze:mechanik twierdzi że to nie jest potrzebne
A czy wszystkie funkcje Ci dzialaja ? Wydaje mi sie,ze bez rezystora mocy nie bedzie dzilalo konkretne urzadzenie. Przez niego przeplywa prad i zamyka on obwod. Moze ogrzewanie tylnej szyby ?
norek111
Re: Co to za część/element ???
Post autor: norek111 » czw paź 18, 2007 20:19
jest to rezystor nieraz sie stosuje jako grzałke
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » czw paź 18, 2007 20:29
norek111 pisze:jest to rezystor nieraz sie stosuje jako grzałke
Pierwsze slysze o takim zastosowaniu rezystora :blush: ale nie wykluczam takiej mozliwosci. Bardziej mysle,ze jest odpowiedzialny za jakis "prosty" element. Nawiew, ogrzewanie czy wentylator na chlodnicy. Cos musi nie dzialac w aucie i to wlasnie przez ten rezystorek.
dygac
Post autor: dygac » czw paź 18, 2007 20:31
z widocznych rzeczy jakie mi nie działają to układ ABS - wogóle nie mogę się dostać do kompa ABS - muszę po kolei obejrzeć wtyki i kable - chyba że to związane jest z ABSem :hmm:
i MK3 US w duecie
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » czw paź 18, 2007 20:34
z absem na 90% nie. to juz jest komputer a tam takie wielkie dziadostwo nie jest potrzebne. Poszukaj pod haslem "Engine coolant blower motor resistor"
dygac
Post autor: dygac » czw paź 18, 2007 20:34
znalazłem coś takiego
mam u siebie ABS/EDS ale ten rezystor u mnie siedzi więc to chyba nie ten
i MK3 US w duecie
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » czw paź 18, 2007 21:07
a co do tego co siedzi mozesz sprawdzic pod katem przejscia. Moze siedzieca byc uszkodzony a jesli jest wlaczony w wiazke abs-u to moze byc przepalony. Sprawdz czy napiecie podawane u podstawy rezystora przechodzi na gore.
dygac
Post autor: dygac » czw paź 18, 2007 21:21
zbieram myśli co jeszcze nie działa i przypomniałem sobie o światłach halogenowych że też z odpaleniem lipa :otepienie:
i MK3 US w duecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
