Swiece zapalaja sie dopiero po drugim zaplonie
Haidi
Post autor: Haidi » wt paź 16, 2007 16:08
Witam!
Mam dwa pytania:
1. Kiedy trzeba ustawić geometrię kól i kąty nachylenia- chodzi mi o to czy są jakieś wyczuwalne objawy?
2. Przy odpalaniu mojego VW świece zapalają mi się dopiero kiedy przekręce drugi raz stacyjką- co może być powodem?
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 17:44 przez Haidi, łącznie zmieniany 1 raz.
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » wt paź 16, 2007 16:29
geometrie kół robimy gdy zauważamy że scina nam bieżnik opony od wewnątrz lub zewnątrz.
BENITO
Post autor: BENITO » wt paź 16, 2007 16:32
Robisz geometrę (kąty pochylenia ) jak opony piszczą na zakrętach nawet przy niewielkiej prędkości.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt paź 16, 2007 21:14
Haidi pisze:2. Przy odpalaniu mojego VW świece zapalają mi się dopiero kiedy przekręce drugi raz stacyjką- co może być powodem?
w TD i D swiece sie grzeja juz jak zamkniesz drzwi kierowcy wiec masz je juz nagrzane, a kontrolka sie nie wlacza bo grzeja sie krótko. Jak bedzie zimniej to bedzie sie swiecila kontrolka.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Haidi
Post autor: Haidi » śr paź 17, 2007 18:58
Cooo?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 17, 2007 19:26
marcin999 pisze:
Kolega ma racje, jak sie nie swieci to mozna od razu palic auto poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 3b4cf9a942 temat był wałkowany z 1000 razy
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 17, 2007 19:39
a tego ze sie grzeją zaraz po zamknięciu drzwi to jakoś nie słyszalem jeszcze i jakoś nie wierze
chyba ze piszecie o Mk3 :P bo w mk2 to raczej tak nie ma :)
marcin999
Post autor: marcin999 » śr paź 17, 2007 19:40
To_mas pisze:chyba ze piszecie o Mk3 :P bo w mk2 to raczej tak nie ma
piszemy o mk3 :bigok:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 17, 2007 19:47
To_mas pisze:a tego ze sie grzeją zaraz po zamknięciu drzwi to jakoś nie słyszalem jeszcze i jakoś nie wierze
W MK III jest i tak ma w swoim- to jest tkzw modół komfortu. On tez wyłącza swiece zarowe jak silnik osiagnie 68st lub po 2,5 min. po odpaleniu w zaleznosci co bedzie szybciej. Moduł jest tylko w silnikach AAZ i 1Y, przy czym czujnik w drzwiach nie jest w kazdym 1y.
Haidi
Post autor: Haidi » czw paź 18, 2007 15:55
Ale chodzi o to, że kiedy za pierwszym razem kontrolka sie nie zapali to rozrusznik musi zakręcić jakieś trzy razy i pali. A kiedy je podgrzeje za drugim razem pali na "dotyk"
marcin999
Post autor: marcin999 » czw paź 18, 2007 16:02
No to sprawdz te swiece moze sa juz slabe i trzeba dluzej grzac zeby uzyskac zadowalajacy efekt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
