Kable do centralnego ktoredy w dzwiach?
Witam.
Ktoredy przeciagnac kable do centralnego w dzwiach? Mysle, aby je dac przed pianka wygluszajaca i na to tapicerke dzwi? Tak moze byc ? Czy jakos innaczejto zrobic ?
I tak bedziesz musiał ja zerwac zeby zamontowac siłownik.grax pisze:no tak, ale dalej gdzie maja isc ? w srodku w dzwiach czy przed ta gabka co zakrywa srodek dzwi?
Ja prowadziłem w srodku.
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
ale gdzie w srodku i jak do dzwi przymocowales? bo ten kabel nie moze przeszkadac szybie otwierajacej siePasadena pisze:I tak bedziesz musiał ja zerwac zeby zamontowac siłownik.grax pisze:no tak, ale dalej gdzie maja isc ? w srodku w dzwiach czy przed ta gabka co zakrywa srodek dzwi?
Ja prowadziłem w srodku.I jest ok
Zdejmujesz tapicerke przeciagasz dolem kable sciagasz je opaskami (mocujesz).grax pisze:ale gdzie w srodku i jak do dzwi przymocowales? bo ten kabel nie moze przeszkadac szybie otwierajacej sie
Ja zdejmiesz tapicerke to odrazu zobaczysz gdzie je mozesz przymocowac zeby nie przeszkadzały.
ja wlasnie nie wiem jak je do blachy przymocowac, bo na blachowkrety to nie moge hehehMirekmiro pisze:jak dobrze pamietam to spokojnie moga byc na samym dole,ladnie je trytkami zepnij,ewntualnie do blachy(nie pamietam czy sie dalo) ale z tego co pamietam to nie bedzie z tym zadnego problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
