obroty silnika
Trudności z odpalaniem i obrotami
Mam Golfa IV 98 1,6 benzyna i problem. Zdarza się, że nie chce zapalić, ale dzieje się to, gdy silnik jest ciepły po przejechaniu jakiegoś odcinka. Po kilku próbach udaje się zapalić, ale bywa, że obroty są nierównomierne i silnik czasem gaśnie. Przy ponownej próbie odpalenia po kilku razach auto "zaskakuje" i obroty skaczą do 5 tysięcy. Wtedy trzeba zgasić silnik, bo obroty nie spadają i wtedy znowu nie można zapalić. Po kilkunastu próbach czuć jak śmierdzi paliwo. Auto było na komputerze dwa razy i nie ma żadnych błędów. Spalanie jest w normie. Może ktoś się spotkał z podobnymi problemami i znalazł rozwiązanie.
Jacek
Jacek
gaznik napewno jest ten sam 2 ee silnki ma oznaczenia PN i mam sterownik w podszybiu wydaje mi sie ze gaznik jest ok duzo sie naczytalem o tej sondzie lambda moze to prze nia tak sie dzieje pod gaznikiem sa jakies niby 2 czujniki czyli jak sie juz wydach zaczyna z jednego wychodzi kawalek rureczki a na nie jest zalozona niebieska gumka a pod nim jest drugi do niego jest jakis kabelek doprowadzonyno ale gdy zapalilem samochod i odlaczylem od tego czujnika kabelek to samochod chodzil tak sam nic sie nie zmienilo
[ Dodano: 17 Paź 2007 09:11 ]
ale dziwi mnie jedno ze samochod na wolnych cyka jak dziecko a gdy chce jechac to wtedy szarpie dusi sie nie mam juz glowy
CZY JEST KTOS KTO MI POMOZE Z TYMI OBROTAMI NO AUTO CHODZI NA BENZYNIE NA WOLNYCH JAK DZIECKO A JAK CHE JECHAC TO BUCZY DLAWI SIE SLABNIE NIE WIEM CO JEST GRANE TO JEST SILNIKE 1,6 GOLF II INICJALY CZY TE NR SILNIKA TO PN NIE WIEM CO Z NIM POMOCY !!!! CO JEST GRANE ??
[ Dodano: 17 Paź 2007 13:10 ]
A I JESZCZE JEDNO GAZNIK ZOSTAL WYMIENOINY NA DRUGI TAKI SAM CZYLI PIERBURG 2 EE PRZEZ 2 DNI BYLO OK A POZNIJ SIE ZACZELO CZY TEN GAZNIK TRZEBA REGULOWAC CZY COS SKORO ZOSTAL WYMIENIONY ???
CHODZI JAK DZIECKO CZYLI ROWNO I WOGOLE LADNIE ALE JUZ JAK RUSZAM POWYZEJ 40 KM/H ZACZYNA SIE JAKBU DUSIC PRZESTAJ JECHAC SLABIE CZASEM SZARPIE ALE LEKKO I NIE WIEM CO JEST
[ Dodano: 17 Paź 2007 13:55 ]
A CHODZIC CHODZI NA WSZYSTKIE LADNIE ZAPALA TAK SIE MARTWIE BO WYMIENILEM GAZNIK I NIE WIEM CZY TEN MOZE BYC TAZ ZLY ALE MI SIE WYDAJE ZE NIE BO NA WOLNYCH BARDZO LADNIE CHODZI
- _pączek_
a jak na miejscu robisz przegazówkę to co się z nim dzieje??
kopci jakoś na czarno czy coś??
aha i nie pisz DUŻYMI literami
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 14:18 przez _pączek_, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu masz opis jak zdiagnozowac usterke w elektronice w twoim silniku PN, przeczytaj i sprawdz-moze ci to pomozecinek26 pisze:CZY JEST KTOS KTO MI POMOZE Z TYMI OBROTAMI NO AUTO CHODZI NA BENZYNIE NA WOLNYCH JAK DZIECKO A JAK CHE JECHAC TO BUCZY DLAWI SIE SLABNIE NIE WIEM CO JEST GRANE TO JEST SILNIKE 1,6 GOLF II INICJALY CZY TE NR SILNIKA TO PN NIE WIEM CO Z NIM POMOCY !!!! CO JEST GRANE ??
[ Dodano: 17 Paź 2007 17:42 ]
http://vw2.info/vwforum/kody/
dzieki za te informacje ale skad wezme taki tester ??? zeby sprawdzic co ??? http://vw2.info/vwforum/kody/bo pod tym linkiem jest podane zeby to sprawdzic testerem a skad ja to wezme ?? a co do przygazówki to na miejscu jest ok przygazuje zejdzie do wolnych obrotów i chodzi rowno lecz gdy rusze i przywaznie przy 2 biegu zaczyna szrpac lub nie ma wogole sily silnik zaczyna tak opadac z obrotow powoli slabnie i wtedy gdy puszcze pedal gaz i wcisne ale delikatnie zaczyna znowu jechac ale delikatnie bo jak wcisne do oporu to wszystko sie powtarza a i czasem jak odpale to dymi ale bialym dymem przy przygazowce a gdy za chwile zgasze znowu jest oki nic nie dymi
Popatrz za "testerem" w sklepie elektrycznym. To jest zwykla kontrolka tylko zamiast neonowki jest dioda. Ten probnik pokazuje zwarcie i zw faze. Popatrz tez w marketach-ja tam kupilem swoj- koszt ok 10 zlcinek26 pisze:dzieki za te informacje ale skad wezme taki tester ??? zeby sprawdzic co ??? http://vw2.info/vwforum/kody/bo pod tym linkiem jest podane zeby to sprawdzic testerem a skad ja to wezme ?? a co do przygazówki to na miejscu jest ok przygazuje zejdzie do wolnych obrotów i chodzi rowno lecz gdy rusze i przywaznie przy 2 biegu zaczyna szrpac lub nie ma wogole sily silnik zaczyna tak opadac z obrotow powoli slabnie i wtedy gdy puszcze pedal gaz i wcisne ale delikatnie zaczyna znowu jechac ale delikatnie bo jak wcisne do oporu to wszystko sie powtarza a i czasem jak odpale to dymi ale bialym dymem przy przygazowce a gdy za chwile zgasze znowu jest oki nic nie dymi
krissek, a skad wiesz ze na przygazowce dymi zalezy kiedy raz zapale to dymi bialym dymem a raz nie dymi wogole wiesz co moze byc?
[ Dodano: 18 Paź 2007 10:54 ]
krissek, HEJ KOLEGO JAK JOBIE PRZYGAZOWKE NA MIEJSCU TO KOPCI ALE BIALEM DYMEM ALE JAK ZGASZE I ZAPALE JUZ NIE ALE TO CZASEM TAK JEST OCZWISCIE MAM W NIM ZALOZONY GAZ 1 GENERACJI WIESZ JAK MOZE BYC PRZYCZYNA ??? PYTASZ CZY KOPCI TAK JAK BYS CHYBA WIEDZIAL CO JEST
znow te obroty
to znowu ja i znow problem z obrotami. Mialem wymieniac linke kiedy zuwazylem ze na scignietej lince z gaznika po 30 sekundach silnik chce gasnac ale ratuje sie i nagle obroty wracaja do normy i sytuacja ta powtarza sie cyklicznie co jakas minute. Znow jak jest linka zalozona to obroty skacza do 4000 tys a jak juz spadna to nawet tak ze silnik zgasnie. W czym rzecz???
wyjasnijcie mi co to jest ten silnik krokowy i gdzie on sie znajduje? ja mam silnik chyba PN.
nie wiem co trzyma, przepustnica czy linka bo jak obroty sie zawieszaja to pedal gazu jest troche wcisniety. Moze to syf w gazniku, bo chwile jezdzilem z niedokladnie zalozona obudowa....prosze o rade bo zblizaja sie trasy a ja nie mam czym jezdzic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
