Szarpanie przy jeżdzie na luzie przy prędkości 5-10 km/h
romusek
Post autor: romusek » pn paź 15, 2007 23:36
Potrzebuje pomocy bo nie wiem co boli mojego golfika. Przy prędkości ok 5- 10 km/h na luzie czuć delikatne szarpnięcia samochodu. Początkowo myślałem ze to coś z silnikiem ale jak sie zatrzymam to jest wszystko ok. Jest wrażenie jak by silnik coś dławiło, no ale co to ma do rzeczy. Ostatnio robiłem kilka testów i myślę ze to może przegub zewnętrzny. hamulec i sprzęgło raczej nie bo czy hamuje czy mam wciśnięte sprzęgło czy nie to dalej są te objawy. Ostatnio jeżdżę często do wrocławia ok 450 km i sie obawiam czy mi sie coś w trasie nie rozleci.
kondzik17
Post autor: kondzik17 » wt paź 16, 2007 00:33
Witam prawdopodobnie masz problem z kapciami na wozie musisz jechać do wulkanizacji i sprawdzić czy jedna z opon nie jest uszkodzona
KOLO
romusek
Post autor: romusek » wt paź 16, 2007 15:08
A podjadę, a nóż ze to wina opony ze tak szarpie. Tak czy siak to sie odezwie czy to pomogło. dzięki za poradę.
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 17:07 ]
Opony to nie są w zbyt dobrym stanie u mnie bo maja trochę bicie. Ale zaobserwowałem że na zgaszonym silniku to nie ma tego objawy. Jechałem na zapalonym silniku luzem ok 5 km/h jak zaczęło golfem potrząsać to jak zgaszę silnik to cisza, nic sie nie dzieje, jedzie normalnie. I tak jest za każdym razem. I tu jest zagadka której nie umie pokonać.
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 23:19 ]
na 100% szarpie mi silnikiem bo można to zaobserwować na obrotomierzu jak i na vagu. Jak na razie to żaden mechanik w okolicy nie wie gdzie ręce włożyć. Sam tez nie mam pomysłu żadnego. Może szkoda na razie szukać sobie wydatków i poczekać. Jak sie zatrzymam to już jest ok. tylko przy prędkości ok 5-10km/h są te szarpania. Myślałem że to może nastawnik ale w żadnym innym momencie nie zdarzają sie te szarpnięcia.
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 23:48 ]
Moze jakies logi z vaga cos tu by pomogly. posiadam vaga i kabelek tylko nie wiem jak zrobic logi i jakie bloki.
RALFI
Post autor: RALFI » śr paź 17, 2007 08:16
Z tego co widze objawy podobne na padające koło dwumasowe. U mnie przy okazji drgań słysze jeszcze odgłosy stukania od tego koła - a na początku były tylko drgania. W piątek zdecydyje się na wymiane tego koła więc jak pomoże to napisze.
Pozdr.
mumen
Post autor: mumen » czw lis 01, 2007 00:14
U mmnie w TDI 110 to samo, jadąc powoli na jałowych obrotach szarpie, jak trochę dołoże obrotów tak powyżej 1000 to już jest oki, w poniedziałek jadę na wymiane koła dwumasowego, bo stuka mi nieźle więc jak pomoże to też napewno dam znać.
Pozdro
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
