GOLF MK1 KR z DIGI I (WOLNOSSĄCY)
duudii
Post autor: duudii » pn paź 15, 2007 16:58
Mam instalacje G60 i ECU G60
Silnk to KR seria oprócz rozwiertu i tłoków ABF
wałek nominalny od KR
sprzęgło Podobno spiek by Radzikowski
skrzynia z MKI GTI 5 krótka
Autko jeździło i robione przez GTO -tyle że nie wiem czemu nie było kilku rzeczy poniższych .... jak podobno jeździło po remoncie jakieś 5 tyś km
Potrzebne mi jest :
-Regulator ciśnienia paliwa ( Tylko G60 ? )
-Dolna Krańcówka -z jakiejś16V (VW)
-Wtryski PG.1H , 1.8T
-Listwa wtryskowa ( z regulatorem ciśnienia - z listwy PG, PF, PB)
-Czujnik Copot ( czujnik temp. powietrza z regulacja ) - MUSI BYĆ ?? NIe ma TURBO będzie wolnossąscy
-Czujnik temperatury silnika - PROSZĘ mi doradźcie jaki tutaj podejdzie ??
-Sonda Lambda wąskopasmowa z podgrzewaniem
-Obudowa filtra powietrza z RP
Czy Compot na pewno jest potrzebny ?
POradźcie mi co z czego najlepiej podejdzie pod KR'kę (przy DIGI I - G60 )
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 17:12 przez duudii, łącznie zmieniany 1 raz.
GTO
Post autor: GTO » pn paź 15, 2007 17:08
jezdzilo kiedys , a dokladniej to wyjechalo ode mnie bo przywiezli na lawecie, ja zalozylem digi i pojechał jako wolnossacy, co potem to nie wiem.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
duudii
Post autor: duudii » pn paź 15, 2007 17:13
GTO pisze:jezdzilo kiedys , a dokladniej to wyjechalo ode mnie bo przywiezli na lawecie, ja zalozylem digi i pojechał jako wolnossacy, co potem to nie wiem.
a kiedy to było u ciebie i co robiłeś tam jeśli można wiedzieć ??
Co wymieniłeś bo autko podobno od czasu zrobienia u ciebie zrobiło ok 5 tyś km i staneło ( projekt upadł ) a ja chce wolnossąscego ( nie było nic grzebane od czasu kiedy od ciebie wyjechał ( podobno)
pozdr
GTO
Re: GOLF MK1 KR z DIGI I (WOLNOSSĄCY)
Post autor: GTO » pn paź 15, 2007 17:21
obojetne 3bar
pod 1.8t trzeba inny soft jak pod PG
nie, pod 16v listwe musisz mieć
musi byc
a ABFa naprzykład
mam nowe jak chcesz
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
tirsone
Post autor: tirsone » pn paź 15, 2007 21:42
Kolego Duudii...więc po kolei :bajer:
duudii pisze:-Regulator ciśnienia paliwa ( Tylko G60 ? )
mam regulator na 3 bary z silnika PG jakby co... ale czy ci się przyda to zależy od tego jaką listwą chcesz zrobić..
A listwę możesz zrobić na kilka sposobów w zależności od posiadanych funduszy... tzn.
1. Możesz ją wyspawać z jakiś rurek z odpowiednio długimi odnogami do wtryskiwaczy.
2. Możesz kupić gotową: http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/prod ... l_Rail_Kit
3. Albo poczytać ten topic: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78183&start=0
duudii pisze:-Dolna Krańcówka -z jakiejś16V (VW)
ja nie znaju...;]
duudii pisze:-Wtryski PG.1H , 1.8T
Pisałem Ci co mam...jak będziesz miał naprawdę kłopot ze znalezieniem używek to wiesz gdzie zapukać :helm:
duudii pisze:-Listwa wtryskowa ( z regulatorem ciśnienia - z listwy PG, PF, PB)
jak wyżej... luknij jak ja zrobiłem...
duudii pisze:-Czujnik Copot ( czujnik temp. powietrza z regulacja ) - MUSI BYĆ ?? NIe ma TURBO będzie wolnossąscy
wg mnie musi.... w końcu ECU w jakimś celu odbiera z niego sygnał....tzn. sterując składem mieszanki w jakimś tam stopniu..
duudii pisze:-Czujnik temperatury silnika - PROSZĘ mi doradźcie jaki tutaj podejdzie ??
jak GTO napisał...a poza tym nie wiem do końca co masz na myśli pisząc czujnik temp. silnika...chodzi Ci o niebieski czujnik temp. płynu chłodzącego?
duudii pisze:-Sonda Lambda wąskopasmowa z podgrzewaniem
Kup od GTO :) a jak nie to masz Allegro...Intercars....
duudii pisze:Obudowa filtra powietrza z RP
Albo stożek :helm:
Mój golf
Miłość ożyła....
duudii
Post autor: duudii » śr paź 17, 2007 12:01
a jaki wydech polecacie na takie zestawienie KR z mocą ok 150 koni ??
Jaka średnica zewnętrzna najlepsza 52 mm ??
pozdr
Wróć do „Speed”
