pierscienie silnika
pierscienie silnika
Czy ktoś może mi podać koszty związane z zakupem i wymianą pierscieni tłokowych golf IV 1,6 benz
witam.
swego czasu walczyłem z tym problemem. za oryginalne pierścienie tłokowe do 1,6 ASO winszowało sobie ok 160 za komplet na 1 cylinder (2 pierścienie kompresyjne i 1 zgarniający olej (ten ostatni składał się z 3 elementów)). koszt kompletu jest łatwy do policzenia. dodam że oryginały miały napis made in Turkey
zamienniki np: Goetze są o niebo tańsze -do 40 złych za komplet (inter cars). Swego czasu przeprowadziłem małe dochodzenie i wiem że na pierwszy montaż idą pierścienie Kolbenschmit (nie wiem jak się to pisze). jak poszukasz to możesz sobie takie ściągnąć -bez znaczków VW, będzie taniej -dużo taniej niż w ASO.
koszt wymiany zależy od warsztatu. ale myslę że w 1000 złych byś się zmieścił. tylko że jak chcesz wymieniać pierścienie to motor musi być ze sporym przebiegiem (albo kulawy jakiś) i pewnie przydało by się zerknąć na inne elementy (uszczelniacze, gniazda zaworowe itp).
koszt mogą być większe.
pzdr
pzdr
Dzieki za podpowiedz już prawie po problemie w poniedziałek stawiam autko do reanimacji
hi hi hi trepanacja czaszki /głowicy/ czyli bedę robił jak napisałeś pierścienie i głowicę z uszczelniaczami myśle ze to go odnowi pierścionki jak napisałeś powinny wynieść ok 160 zl kpl
opowiem wszystko po reanimacji silniczka arazie serdecznie dziekuje za odpowiedż pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
