Czujnik wentylatora
tomisk
Czujnik wentylatora
Post autor: tomisk » sob paź 13, 2007 18:36
Mam problem z czujnikiem załączania wentylatora chłodnicy. Prawdopodobnie trzeba będzie go wymienić. Jednak zanim go wymienię chciałem sprawdzić jego zasilanie. I tu mam pytanie czy ktoś wie od czego są poszczególne przewody zasilające czujnik, u mnie są trzy.
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 21:25 przez tomisk, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Tomek
camels
Post autor: camels » sob paź 13, 2007 18:47
witam
jeden z nich jest zasilajacym i w zaleznosci od temperatury plynu w chlodnicy czujnik odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora przelacza go na jeden lub na drugi przewod jest to pierwszy i drugi bieg wentylatora.mozesz to sprawdzic biorac jakis przewod i mostkujac przewody w kostce z zasilania na jeden albo drugi pin i wtedy zobaczysz jak bedzie sie wlaczal wentylator a jak bys potrzebowal schemat to sie odezwij.
pozdrawiam
camels
