Napisz tutaj co go boli
								mgtan
						Post
								autor: mgtan » pt paź 12, 2007 22:26
			Witam,
jak zdjąc boczki w Golfie V? odkręciłem śruby 9równiez te w rączce) ale cos je trzyma widze przez szczeline ze sa jakies zaczepy których nie wiem jak zdjąć - jeszcze urwe w cholere :
helpik
					Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 22:36 przez
mgtan, łącznie zmieniany 1 raz.
				Prawie R32... ale prawie czyni różnicę ;-) no i był 1/2 R32 czyli 1.6 :-)... ale to już historia.
								camels
						Post
								autor: camels » sob paź 13, 2007 11:58
			witam
jezeli odkreciles wszystkie wkrety to nie ma wiecej zadnych innych zaczepow a te klipsy na ktore jest zamocowana tapicerka sa tak mozce ze naprawde trzeba tapicerke mocno pociagnac zeby sie wyczepily i niestety czasami sie tez wyrwie mocowanie z tapicerki.w pracy mam taki przyrzad wyglada on jak  plaskownik o dlugosci moze 30 cm szerokosci moze 4 cm i ma naciecie na srodku na jednym koncu szerokosci ok 1 cm i glebokosci ok 3 cm i wkladasz ten przyrzad wlasnie tym nacieciem miedzy dzwi a tapicerke w klips mocujacy i wyczepiasz klips jeden po drugim.ale w warunkach domowych powinnes sobie poradzic.
pozdrawiam
				camels
								greg
						Post
								autor: greg » sob paź 13, 2007 13:22
								lolo_golf
						- VWGolf.pl Killer
						Post
								autor: lolo_golf » sob paź 13, 2007 15:42
			Z tym że łap to tam do drzwi nie wsadzisz zeby co kolwiek naprawić
  Po zdjeciu wygląda tak
								greg
						Post
								autor: greg » sob paź 13, 2007 15:51
			lolo_golf pisze:Z tym że łap to tam do drzwi nie wsadzisz zeby co kolwiek naprawić
bo w tej instrukcji co dałem link jest napisane że drutem odcinamy poszycie drzwi
								tmk
						Post
								autor: tmk » sob paź 13, 2007 16:34
			greg pisze:jest napisane że drutem odcinamy poszycie drzwi
 sprytnie to wymyśliły niemiaszki, nie ma co.
								luk99
						Post
								autor: luk99 » sob paź 13, 2007 21:24
			powodzenia przy wymianie zamka centralnego
 tym co kupią mkV za 3-4 lata:D
								greg
						Post
								autor: greg » sob paź 13, 2007 21:39
			luk99 pisze:powodzenia przy wymianie zamka centralnego
prościej będzie chyba zmienić drzwi hehe
								kiss
						- VWGolf.pl Killer
						Post
								autor: kiss » sob paź 13, 2007 21:46
			A tak w ogóle to jak wygląda odcinanie poszycia DRUTEM?
Proszę niech ktoś mi to przybliży jak może
								mgtan
						Post
								autor: mgtan » sob paź 13, 2007 21:56
			a macie pomysł jak dostać sie do głośników inaczej??
 tzn chodzi mi o wymiane głośników i przy okazji zobaczenie czy lepsze głośniki dadzą jakiś "efekt"...
								camels
						Post
								autor: camels » sob paź 13, 2007 22:00
			kiss pisze:A tak w ogóle to jak wygląda odcinanie poszycia DRUTEM?
witam
to odcinanie poszycia drutem to jakas bzdura sciagalem nie raz poszycie z drzwi przy golfie V i nie jest tak zle jak pisza.musisz poprostu zdjac plastik maskujacy ktoty sie znajduje na tej stronie drzwi gdzie jest zamek i odkrecic wszystkie sruby na okolo drzwi musisz uzyc do tego torx 30 wykrecic klamke zewnetrzna i srubke ktora sie znajduje za nia torx 20 i zdejmujesz cale poszycie drzwi.i to jest cala filozofia.
pozdrawiam
				camels
								kiss
						- VWGolf.pl Killer
						Post
								autor: kiss » sob paź 13, 2007 22:04
			mgtan pisze:a macie pomysł jak dostać sie do głośników inaczej??
Jeśli chodzi o głośniki to myślę że wystarczy jak rozwiercisz nity trzymające dystans a potem przy montażu użyjesz blachowkrętów.
Dobrze dobrane głośniki na pewno dadzą lepszy efekt niż montowane seryjnie
								lolo_golf
						- VWGolf.pl Killer
						Post
								autor: lolo_golf » sob paź 13, 2007 22:14
			kiss pisze:mgtan pisze:a macie pomysł jak dostać sie do głośników inaczej??
No to dalsza fotka
  Samochód kolegi dlatego moge powiedzieć ze dużo daje zmiana głośników
								mgtan
						Post
								autor: mgtan » sob paź 13, 2007 22:22
			no dobra ja sie spodziewam efektów dźwiękowych ale chodzi mi o to czy ktoś ma pomysł jak sie podpiąć do radia żeby boczka nie ściagac specjalnie... a potem sie przekonać że efektów dźwiękowych brak
		Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
