3-krotna wymiana łożysk i po 500 km znowu wyje
tadix
Post autor: tadix » pt paź 12, 2007 09:41
Kiedyś jeszcze w Jettce miałem taki sam problem, dopóki sam sobie wymienilem i dokreciłem łożyska..
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt paź 12, 2007 10:01
na początek to bym zakupił skf fakt do tyło to koszt ok 40 zł ale masz pewnośc ,ze bedzie oki,ja dam ci przykład kolegi miska załozyliśmy optimale i niestety straczyły one na ok 2 tys,nie była tu nasza wina(chodzi o montaż,.bo nie raz to przerabiałem z miskiem)a na skf problemu nie było zadnego
souler
Post autor: souler » pt paź 12, 2007 10:05
optimal to szit i zawsze bedzie halasowal. nie warto kupowac
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt paź 12, 2007 10:08
SouleR, niestety Jarek dobrze wiesz ty i ja oraz inni,ja rozumie ludzi,że chodzi tu przedew wszystkim o kasę ale niestety nie ukrywajmy się cos co jest tanie to nie zawsze idzie w parze z jakościa i okazuje się że 2 raz trzeba kupować,a to wtedy przerośnie koszta,porzadnej sprwdzonej części,jest stare powiedzenie(niestety sie sprawdząjace)kupując tani 2 razy płacisz,ttakie tanie zamenniki to się wkałda jak auto chcesz sprzedać a cos nie gra wtedy za nie duża kasę mozesz to z niwelować,ale jesli zamierzasz tym jeżdzić to niestety kup raz a dobrze :bajer:
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 10:10 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 12, 2007 12:22
kolego TOSTO albo masz wyrobionu czop lub zle dociagasz lozysko chyba ze trafiasz na gumowe lozyska
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 12:23 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » pt paź 12, 2007 14:59
to są czopi piast przeciez kurde. wiem ze do zwykłego golfa z bebnami chyba ok 40 zl, a do gti na tarczówkach 70 zł.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » pt paź 12, 2007 16:12
lolo_golf pisze:agrala ile płaciłeś mniej wiecej za te "piasty" :chytry:
jakies 45 zl o ile pamietam. W sumie z lozyskami i znizkami 120zl
TOSTO
Post autor: TOSTO » sob paź 13, 2007 09:05
Dzięki za wszystkie rady. Dopiero w środę mogę obadać co i jak. Pewnie te piasty wymienię też. Jak zrobię do dam znać. :pub:
[ Dodano: 05 Lis 2007 17:17 ]
Chciałbym zakończyć temacik lekkim podsumowankiem. Wymieniłem te czopy i znowu łożyska i jest ok. Więc wina ewidentnie czopów. Zeby do tego dojść wymieniłem 3 komplety łożysk :goof: Ale przestrzegam wszystkich, żeby nie jeździli długo na łożyskach które nadają się już do wymiany, bo to chyba wpływa źle na te czopy i trzeba wymieniać wszystko. A co do łożysk to chyba mogą być te z niższej półki, też trochę polatają jak są dobrze założone. Chyba , że ktoś ma większe ambicje. Dzięki za pomoc ( punkciki dla tych którzy trafili z diagnozą ) :bigok:
TOSTO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
