problem z radiem po wyjęciu kluczyka
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw paź 11, 2007 20:26
radyjko sie wyłacza po wyjęciu klucza nie pamięta ustawień ( bas , sopran itd) stacje zapamiętuje !!!
SŁYSZAŁEM O ZMOSTKOWANIU KABLA ZÓŁTEGO Z CZERWONYM - ale powoduje to u mnie nie zamykanie sie drzwi od kierowcy po naciśnieciu centralki oraz nie zapalanie lampki w środku po wyjęciu klucza! czytałem że komputer taki mostem traktuje jak przekręcenie stacyjki!!
co zrobić żeby radio nie traciło ustawień ??
CZY MOZE POMÓC ZAMIANA PLUSA +12V , Z PODTRZYMANIEM +12V W KOSTCE !!
i czy np wypięcie podtrzymania i podpięcie PLUSA z innego źródła np zapalniczki nie bedzie powodowało błędów kompa !!
dzięki
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 14:10 przez bartmich3, łącznie zmieniany 1 raz.
Tical
Post autor: Tical » czw paź 11, 2007 20:28
Zeby radio pamietalo ustawienia musi miec podlaczone wlasnie podtrzymanie, a co do kabli to nie pamietam, ale moje tez nie pamietalo jak przelozylem do mk3, podlaczylem na stale +12V do podtrzymania i jest git.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 11, 2007 20:34
niefabryczne radia mają inny układ kabli w kostce jak fabryczne, taka zamiana jak piszesz powinna pomóc, ale obejrzyj radio, zwykle jest na obudowie schemat z którego jasno wynika do ktorego pinu ma iść stały plus a do którego plus po stacyjce po włożeniu kluczyka
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 20:35 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » czw paź 11, 2007 20:38
bartmich3 pisze:SŁYSZAŁEM O ZMOSTKOWANIU KABLA ZÓŁTEGO Z CZERWONYM
ja kiedy miałem niefabryczne radio to pamiętam że wystarczyło w radiu tylko zamienić jakieś przewody, ale nic mostkować. mialem to dokladnie opisane w instr. i dotyczyło właśnie VW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 11, 2007 20:47
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw paź 11, 2007 20:59
zauważyłem że standardowe radio vw ma taką samą kostke i podpięcie kabli i nie traci stacji ani ustawień !!
aha po podpięciu nowego radia następnie załaczeniu stacyjki i wyłaczeniu ( wyjęciu klucza) POWINNA ZAPALIĆ SIE LAMPKA W ŚRODKU !problem w tym że teraz zapala sie po kilku sekundach a nie od razu ! co jest powodem
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw paź 11, 2007 21:14
bartmich3 pisze:CZY MOZE POMÓC ZAMIANA PLUSA +12V , Z PODTRZYMANIEM +12V W KOSTCE !!
I sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :wink:
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw paź 11, 2007 21:18
harrygo1, pewny jesteś tego co napisałeś ? i czy nie bedzie to powodować jaj z tym centralnym !?
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw paź 11, 2007 21:22
a czy nie mozesz spróbować? wiekszość ci tu tak podpowiada to jaki problem... itez ci tak radzę
a jak nie pomoże to miernik w dłoń....
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw paź 11, 2007 21:25
spróbuje ! najlepiej było by pociagnać + np z zapalniczki ale myslałem że jest jakieś prostrze rozwiązanie ! dzięki
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw paź 11, 2007 21:31
Jakie jaja z centralnym a co centralny ma 2 plusów w instalacji 1 stały a 2 stacyjki który VAG
fabrycznie sobie zamienił w oplu i innych autach tego problemu nie ma.
Jakub
Post autor: Jakub » pt paź 12, 2007 16:11
Zmien czerwny z zóltym i po problemie. jak bedzie jakis blad masz odemnie skrzynke wodki debowej
[url=http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=9712][img]http://img219.imageshack.us/img219/5771/lagowmini0mf.jpg[/img][/url]
Moja laleczka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104785
www.carmania.pl Centrum Car Audio, Zielona Góra, ul.Kożuchowska 20a
www.caraudio-zielonagora.pl
maniek8855
Post autor: maniek8855 » czw gru 30, 2010 16:50
Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj, mam problem, radio było podpięte pod stały plus, jednak rozładowywało akumulator pobór prądu to 0,13, a norma wynosi 0,04, po odłączeniu radia pobór prądu był 0, więc zrobiłem aby radio włączało się tylko po przekręceniu kluczyka (czerwony kabel podłączyłem pod dmuchowe, aby był zmienny plus), wszystko jest teraz ok tylko nie pamięta ustawień stacji oraz basów etc, czytałem,ze można zmostkować kable, ale pobór prądu jest wtedy za duzy bo tak miałem wcześniej, a może zamienić żółty kabel z czerwonym czyli dać żółty pod zmienny +,a czerwony pod stałe napięcie 12v, moze to pomoże zmieniejszyć pobór prądu?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
