mam walniety czujnik abs i pytanko do tego
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » pt paź 12, 2007 12:40
czy po wymianie bedzie ok??
czy moze byc tak ze komp zapamieta ten blad i kontrolka bedzie sie nadal swiecic
**** Białe auto to zmora ****
norek111
Re: mam walniety czujnik abs i pytanko do tego
Post autor: norek111 » pt paź 12, 2007 12:43
jak wymienisz czujnik to wykasuj bledy z sterownika ABS i bedzie oki
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 12:44 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 12, 2007 12:45
nic nie musisz kasowac
a sterownik ABS ( pamięta) wszystkie usterki ABS przez całą zywotność samochodu
przerabiałem to miałem uszkodzoną izolacje na przewodzie czujnika jak wiadomo sterownik diagnozuje stan izolacji przewodów po naprawie wszystko wróciło do normy ABS hula jak wcześniej
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 12:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » pt paź 12, 2007 12:49
a moze ktos sprawdzal czujnik metoda ksiazkowa???
bo nie jestem pewny czy to czujnik.
metoda ksiazkowa opiera sie na sprawdzenia rezystancji na wielostyku. (tabelka)
sprawdzi;lem wg instrukcji i wyszlo Ze w lewym przednim kole jest walniety czujnik lub kabel. chce kupic czujnik ale jak to nie to?? a czy jest roznica miedzy lewym a prawym??? (przednim oczywiscie??
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 12, 2007 12:50
tak jak piszesz silnik tez z bledami smiga
[ Dodano: 12 Paź 2007 12:53 ]
ja bym ci radzil pod kompa go podpiac bo chyba do konca niewiesz co tam masz za awarie kolego ttettrusek
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 12:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt paź 12, 2007 13:29
norek111 pisze:ak wymienisz czujnik to wykasuj bledy z sterownika ABS i bedzie oki
Jakie kasowanie?
Jak czujnik będzie dobry i od twojego modelu to po przekręceniu stacyjki będzie wszystko OK.
ABS ma samodiagnozę i jak nie znajduje błędów to działa i już!!!!!
makeć
Post autor: makeć » pt paź 12, 2007 13:46
sprawdź wtyki od tego czujnika, popraw go może nie siedzi na swojej stałej pozycji, przeczyść, często to pomaga na nie domagania czujników, wcale nie koniecznie musi być uszkodzony, może być "wianuszek" odkształcony lub mocno zabrudzony i czujnik go nie widzi a pokaże jego błąd, zanim się zdecydujesz na wymianę to posprawdzaj coś niecoś i podepnij auto pod kompa.pozdrawiam
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 12, 2007 15:31
ttettrusek pisze:chce kupic czujnik ale jak to nie to??
powtórz pomiar na wtyku czujnika, jeśli też jez zły opór to walniety czujnik , jeśli dobry to kabel.
ttettrusek pisze:a czy jest roznica miedzy lewym a prawym
są lustrzanym odbiciem
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 15:32 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
JayT
Post autor: JayT » pt paź 12, 2007 22:55
ttettrusek pisze:czy po wymianie bedzie ok??
Kontrolka u mnie zgasła po wymianie czujnika na nowy i sprawny.
ttettrusek pisze:sprawdzi;lem wg instrukcji i wyszlo Ze w lewym przednim kole jest walniety czujnik lub kabel. chce kupic czujnik ale jak to nie to?? a czy jest roznica miedzy lewym a prawym??? (przednim oczywiscie??
Też miałem uszkodzony lewy przedni i kupiłem ten: http://www.allegro.pl/item217269342_217269342.html
Po zamontowaniu układ ABS działa bez zarzutu.
Tutaj masz aktualna aukcję: http://www.allegro.pl/item255761709_czu ... alny_.html
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
