jakie spalanie golf 2 1,8 RP
Czesc wszystkim
zanim zalozylem lpg bylo super mial przyspieszenie.
po zalozenie tez bylo dobrze przez jakis czas.najpierw moglem zrobic na zbiorniku 45 litrow 450 km.
teraz ledwo co 350 km.
regulacje byly robione.mama zalozone resetowanie komputera przy kazdym odpalaniu.no i obroty zawieszaja sie na 2000
co to moze byc?
sonda chodzi dobrze,kopulka i palec od zaplonu byly wymieniane
zaplon ustawiony na 6 stopni.
co to moze byc?
Re: jakie spalanie golf 2 1,8 RP
A nie jeździsz coraz szybciej?piopio pisze:Czesc wszystkim
co to moze byc?
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Sprawdź podstawę gaźnika (taka gumowa podtsawka na kolektorze ssącym). Gazowcy to przeważnie zrywają bo to partacze...i sprawdź silniczek krokowy...silniczek może być ok ale przeważnie w tym czymś wyrabiają się styki biegu jałowego i obroty się zawieszają.
Co do spalania to nie wiem ile masz zrobione tys już na gazie i gdzie tankujesz ale warto wymienić filterek gazu...nie u gazownika bo to kosztuje tylko kupić w sklepie...ok 4-8zł i dopiero wyregulować gaz.
Gaz w Polsce jest rożny...po 15-20tys km z filterka gazu (dokładniej listków) zostaje pyłek który skutecznie pakuje się do przewodów gazowych...także warto wymieniać jak najcześciej tą część.
Spalanie jest jak zwykle rozne zalezy jaki kierowca
ale smialo moge powiedziec ze na miescie jest to ok 10L/100km a na trasie tak przy 120km/h bedzie gdzies kolo 8L/100km tak to wyglada u mnie.Pozdro
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
- miszel78
U mnie też jest problem z duzym spalaniem. jeden gazownik odkryl że mam nieszczelna jakas uszczelke w okolicy wtrysku. Przez ta nieszczelnosc dostawalo sie lewe powietrze i dlatego palil wiecej gazu. Uszczelke wymienilem (faktycznie byla rozwarstwiona) ale efektu w postaci mniejszego spalania...nie odnotowalem. Pojechalem do kolejnego gazownika ze swoim problemem, on podpial swoj madry komputerek, popatrzyl ze ten suwaczek od sondy lambda pracuje (lata to w prawo to w lewo) i powiedzial ze on nie widzi problemu i nie wie czemu tak duzo auto pali. Na szczescie tez nic nie wzial za diagnoze. Wiec pojechalem do kolejnego gazownika... I ten stwierdzil ze jest uszkodzona sonda lambda. Wpiał sie ze swoimi czujnikami w zupelnie inne miejsce niz dotychczasowi (nie w taka biala kostke pod maska-u mnie w okolicy akumulatora). Na razie jestem jeszcze przed wymiana sondy i nie wiem czy to to... Dam znac zainteresowanym czy to pomogło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
