Co zrobić by mniej palił?!
Hah!!! To mój widze pobił rekord!!!
1.6 + Pierburg 2E i delikatna jazda nom i spalanie ok 15 l/100 a jeżeli cos wyprzedziłem to wykręciłem 20 l/100
teraz mam eLPeGie i mam przykręcone dawkowanie...nom i 11 bierze tak śmielutko
a gaźniczek po regeneracji i regulacjach w konkretnym warsztacie....także 9 l/100 to bym sie cieszył
nom tylko dodam że tak po płaskim zupełnie to nie śmigam...a na 15" alu mam dosć długie biegi (przynajmniej tak mi sie wydaje... na 5 biegu 2 tys obrotów 100 km/h) co o tym sądzicie???
- gieras1988
ja ostatnio zalałem do mojego 1,6 benz + gaz za 10 zł
:D no i 35km przejechałem tylko po mieście,mało to nie jest,powinno być z 50 chociaż:>
[b][color=red][size=84]pierwszy>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115749 <<< był :cry:
[/size][/color][/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
[/size][/color][/b]
jak wszystko z silnikiem, osprzetem jest OK to mozna spokojnie dojsc do spalania podanego przez producenta, choc wiadomo że z ciężkim "butem" i w takiej sytuacji można je znacznie przekroczyć
Mam wspomniane tu pare razy PN (Pierburg 2EE) i na spalanie nie narzekam - sa sytuacje gdzie pali niecałe 6 l/100 km a sa takie gdzie spokojnie schodzi 9 l/100 km albo i więcej.
A skoro kolega pyta co zrobić by mniej palił:
> sprawdzić stan techniczny silnika, sprzęgła, hamulców
> zadbać o ciśnienie w oponach, zastosować "standardowy" rozmiar opon
> zdemontować wszelkie elementy zew. zniekształcające opływ powietrza (np. bagażnik dachowy)
> nie wozić niepotrzebnego obciążenia w bagażniku
> no i zweryfikowac swój styl jazdy
generalnie jak wszystko to będzie OK, to wartości podane przez producenta VAG są w 100% OSIĄGALNE !
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 09:21 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
Jak mi by palil 9 Pb to bym sie zaplakal. za 40zl 100km to nie za wesolo. Ja spalanie jak dla mnie mam niziutkie ale smigam raczej zawsze na rozgrzanym w miescie. Odcinki 2-15 km co jakis cza(30min -2h) 12h dziennie i spalanie przy oszczednej jezdzie(obr. tak ok 3300 biegami zwalniam, ogladam swiatla z daleka i inne bzdury) to potrafie zejsc do 9.5l LPG na 100km. Ale tak normalnie (czasami obroty i na 5500) to 10-13 LPG. Na trasie natomiast raz zszedlem do niecalych 8LPG/100km (trasa w nocy 4 osoby 80-130km/h) Dodam,ze mam totalnie gaznik(2e2) do niczego w ktorym mam prawie wszystko ominiete.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Ja mam takie spostrzezeni,ze na gazie niektore silniki pala mniej w miescie od Pb. Nie do konca wiem czemu sie tak dzieje. Na LPG nie ma za wielkiej roznicy w spalaniu czy jedziesz jak emeryt na psychotropach czy jak wariat. Na Pb warto oszczednie jezdzic bo roznica 3l PB na 100km jest odczuwalna dla kieszeni a litr czy dwa LPG w prawo czy w lewo to tylko 4zl czy 6 zl na 100km wiec warto czerpac przyjemnosc z jazdy w zaresie obr. 3500 - 5500.Gr@rM! pisze:No to ladnie Ci pali.. chcialbym zeby moj tak palil, a tak to 13 trasa miasto od 16 w gore ;/
Cos masz zdecydowanie nie tak. Znajomy mial 3-e GT 1.8 (66kw) na mono wtrysku(oznaczenia nie znam) i schodzil do 8 w miescie i ok7 w trasie. Bez LPG Poczytaj o ecodriving. Moze pomozeGr@rM! pisze:13 trasa miasto od 16 w gore
[ Dodano: 11 Paź 2007 23:44 ]
w opisie masz PB.. Moze podkrec mu sruba ta na przewodzie co doprowadza gaz do mixera. Mi pomoglo. Oczywiscie odkrec nie przykrecGr@rM! pisze:Ale ja mam LPG...
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 23:41 przez tomaszvw, łącznie zmieniany 1 raz.
w opisie masz PB.. Moze podkrec mu sruba ta na przewodzie co doprowadza gaz do mixera. Mi pomoglo. Oczywiscie odkrec nie przykrecMi jak ustawili gaz w zakladzie to przyspieszal jak autobus i palil jak autobus. Odkrecalem malymi kroczkami az latal jak trzeba. A odziwo spalanie spadlo !!
PB to oznaczenie silnika
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 15:01 przez Gr@rM!, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
