3100 obr i koniec......
Tomek
Post autor: Tomek » czw paź 11, 2007 15:06
mam problem nie wiem juz co robic sprawdzilem nieszczesny n75 poprzez zmostkowanie wezykow ale na nic to dało(dziekuje za rade od forumowiczow)
, pozatym cyka i słychac ze działa....a objawia sie to tak 3100 obrotow i brakuje mocy, ale tylko na 4 i 5 biegu dlatego tez wiecej niz 150 nie chce jechac, nie mam dostepu do kompa wiec nie wiem co robić moze ktos z was mial podobny problem, co to mogło by byc bo raczej turbina nie jest temu winna skoro na pozostałych biegach jest ok, a auto mimo 240 tysi przebiegu oleju nie wezmie ani grama...........
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw paź 11, 2007 15:10
wezyk pod podszybiem sprawdzales? :chytry: wchodzi sobie taki czarny w plastik w okolicy filtra kabinowego.sciagnij plastik i zobacz w jakim to jest stanie, popraw mocowanie itp. u mnie to byl problem.
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 15:11 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 11, 2007 15:11
szczelność wężyków sprawdzałeś :?: nawet tego pod podszybiem od MAP sensora :?:
[ Dodano: Czw Paź 11, 2007 15:12 ]
gOOzOl :pub:
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw paź 11, 2007 16:24
haha :bigok: to trzeba sie dogadac gdzie jesczze napiszemy to samo :pub:
Tomek
Post autor: Tomek » czw paź 11, 2007 19:19
czy to jest ten cieniutki co wychodzi z kolanka kolektora ssacego/powrotu od IC???
arturo
Post autor: arturo » czw paź 11, 2007 21:33
Fpower pisze:czy to jest ten cieniutki co wychodzi z kolanka kolektora ssacego/powrotu od IC???
TEN i idzie do MAP sensora (czujnika ciśnienia jakby kto nie wiedział) :grin:
Tomek
Post autor: Tomek » pt paź 12, 2007 19:53
no panowie problem chyba lezy gdzieindziej wężyk jest ok dzieki za info
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 12, 2007 19:57
więc zobacz tutaj jak sprawdzić przepływomierz za pomocą diody ..... musisz mieć zaślepione EGR
Tomek
Post autor: Tomek » pt paź 12, 2007 20:12
ja juz sam nie wiem chyba przełozyc by bylo łatwie jprzepływke od sprawnego.....
ktorys z uzytkownikow forum mial podobny problem tylkooze wiechnal mi sie komp i tego ssamego tematu nie moge juz znalezc, tam bylo cos o szczelnosci orurowania IC a objawy były identyczne, dzis sprawdzilem orurowanie icka i wszystko pozaciskałem od nowa nic nie popękane....nic to nie dało......ciekawe jest ze jeszcze na trzecim biegu kreci sie wyzej niz 3100 a na 4 tym to juz kres mozliwości dlaczego??
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 12, 2007 22:48
Fpower pisze:ja juz sam nie wiem chyba przełozyc by bylo łatwie jprzepływke od sprawnego.....
jak masz skąd przełożyć to jasne ....... ale wpiąć diodę też nie jest trudno :P
Fpower pisze:ktorys z uzytkownikow forum mial podobny problem tylkooze wiechnal mi sie komp i tego ssamego tematu nie moge juz znalezc, tam bylo cos o szczelnosci orurowania IC a objawy były identyczne, dzis sprawdzilem orurowanie icka i wszystko pozaciskałem od nowa nic nie popękane
gdybyś miał nieszczelność to zostawiałbyś za sobą dużego batorego
arturo
Post autor: arturo » wt paź 16, 2007 16:18
Fpower pisze:sprawdzilem nieszczesny n75 poprzez zmostkowanie wezykow ale na nic to dało
A można wiedzieć które wężyki zmostkowałeś?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt paź 16, 2007 16:36
czerwony i niebieski pewnie ;]
sebakop
Post autor: sebakop » wt paź 16, 2007 16:42
arturo pisze:
Ja natomiast wymieniłem N-75 i wszystkie wężyki i myślałem, że jest już dobrze aż do wczoraj. Znowu to samo. Co można jeszcze zrobić?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 16, 2007 16:45
sebakop pisze:Co można jeszcze zrobić?
podałem wcześniej link do tematu o przepływce .... poza tym diagnoza dynamiczna to podstawa !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
