zamiana klimy manual na elektroniczna
Witam, szukałem na forum lecz nie znalazlem. Mam pytanie, czy zamiana klimy manual na klime elektroniczna (golf4 1.9TDI) odbywa sie tylko za pomoca sterownika? czy trzeba wymieniac takze jakies inne mechanizmy w srodku? logicznie myslac to klima manual ma zapewne linki w nawiewie ... a jak to jest z elektroniczna? Czy wsytarczy tylko sterownik czy cos jeszcze?
Serdecznie Pozdrawiam,
named.
named.
Re: zamiana klimy manual na elektroniczna
niewarto musisz wymienic prawie wszystko w kabinie bo to wszystko jest sterowane na silnikach szkoda zachodu chyba ze jestes tak uparty i nie masz co z kasa robic
potrzebna nagrzewnica (koszt 300) panel (80 do 100) czujnik nasłonecznienia (ceny nie znam) zrobić wiązkę (liczmy 100zł-150zł) ponownie nabić klimę (150zł) czyli wydatek ok 700zł + koszt czujnika i minimum jeden dzień roboty. A czy jest sens czy nie to już twoja indywidualna sprawa. Powiem tak -0 jeżdżę z manualną ( w pracy) i z klimatronikiem (prywatnie) różnica jest odczuwalna
gdyby kupic wszystkie czesci wymienione przez Was wyzej ... to mysle ze robocizna nie powinna przekroczyc 500zl
ile jest tych czujnikow w klimatronicu? (w ilu miejscach w srodku?)
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 16:54 przez loope, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
