cos halasuje przt skrecaniu
pavvcio
Post autor: pavvcio » ndz cze 19, 2005 00:45
witam
mam taki sam problem jak kolega, wiec zacytuje go "dziś zaczeło coś mi hałasaować podczas skręcanai kolami, jak stoje na parkingowni i skręcam koła albo w lewa albo w prawo to dochodzi taki nieprzyjemny dzwięk jakby coś ocierało, ogólnie ten dzwiek się zdarza przy wiekszym skręcaniu kół i mnie bardzo denerwuje"
Peterus
Post autor: Peterus » ndz cze 19, 2005 01:01
Jezli ten dzwiek pojawia sie przy dodawaniu gazu i jednoczensnie przy skrecaniu to zapewne przegub,jezli skrecisz kola na maxa na pstoju i nie dajesz gazu i jest ten dzwiek to nie wiem moze pompa wspomagania zaczelaglosniej pracowac.
Pozdrowka
cobe
Post autor: cobe » ndz cze 19, 2005 23:05
ja tez mam ten sam problem ... przy skrecaniu kolami na maksa towarzyszy mu odglos jakby ocierania ... w jaki sposob to mozna usunac?
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » ndz cze 19, 2005 23:07
Nie chcę wprowadzać w błąd, ale to może być poluzowana guma na łączniku stabilizatora. Trzeba wjechać na kanał i zobaczyć jak to wygląda.
Volskwagen - Das Auto.
pavvcio
Post autor: pavvcio » pn cze 20, 2005 01:40
mr_simon pisze:Nie chcę wprowadzać w błąd, ale to może być poluzowana guma na łączniku stabilizatora. Trzeba wjechać na kanał i zobaczyć jak to wygląda.
ja nie mam wspomagania, to takie "ocieranie" wydobywa sie gdzies z lewego kola, nawet jak lekko porusze kierowica. ktos sugerowal ze moze to byc zuzylozysko mc pearson, prawda to?
wojtus00
Post autor: wojtus00 » pn cze 20, 2005 08:15
Ja mam to samo. To jest zwiazane ze wspomaganiem. Jeszcze tego nie robilem ale jestem pewien ze to jest to. U mnie to wystepuje nie az tak czesto ale zdaza sie ze strasznie piszczy... no chyba ze nie macie wspomagania...
pavvcio
Post autor: pavvcio » pn cze 20, 2005 14:01
wojtus00 pisze:Ja mam to samo. To jest zwiazane ze wspomaganiem. Jeszcze tego nie robilem ale jestem pewien ze to jest to.
pisalem ze nie mam wspomagania, i nie est to piszczenie tylko takie ocieranie
guti
Post autor: guti » pn cze 20, 2005 17:04
jesli to podczas jazdy to przegub.
fido
Post autor: fido » pn cze 20, 2005 20:29
moim zdaniem to przegub, ale może to być łożysko mc persona, sprawdz autko podnosząc je do góry
podnieś maskę i zacznij poruszać kołem do i od siebie, a ktoś niech patrzy na kielich amora jeśli się rusza to może to być łożysko mc persona,
jeśli będziesz mial jak pod niego wejść sprawdż też sworzeń wahacza choć to nie powoduje "ocierania", przegub możesz sprawdzić skręcając koła i ruszyc jeśli to trze to wciśnij sprzęgło walnięty przegub zamilknie
piopio
Post autor: piopio » pn cze 20, 2005 20:47
ja mam chyba to samo
to moze byc luz na podporach amortyzatorow
lub tez gumy na wahaczach
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn cze 20, 2005 22:38
Jakby był to przegub to by było strzelanie a nie ocieranie, myślę, że będzie to poluzowana guma od łącznika stabilizatora.
pavvcio
Post autor: pavvcio » wt cze 21, 2005 01:17
przegub to nie bedzie, bo nawet jak auto stoi i rusze kierownica to slychac ocieranie. gdzie z tym pojechac zeby sprawdzili co jest nie tak? i ile takie sprawdzenie mozne kosztowac?
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt cze 21, 2005 14:04
Najlepiej jabyś pojechał na kanał i sam sprawdził co się pod spodem dzieje, ewentualnie na stację diagjnostyczną lub do mechanika.
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » wt cze 21, 2005 16:05
Czy dzwiek jest podobny jak by to sie ocierala guma jezeli tak to napewno poduszka kolumny z lozyskiem
Golf III 1.6 ABU (LPG)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
