Problem przy pierwszym rozruchu - Proszę o Pomoc
wraw
Post autor: wraw » śr paź 10, 2007 10:39
Witam wszystkich!
Panowie mam problem z pierwszym rozruchem silnika. To wygląda tak jak by on nie miał siły zakręcić, bez względu czy jest 2 czy 20 stopni na zewnątrz (kręcenie jest bardzo powolne, oporne). Trwa to kilka sekund i w końcu zagada. Po wyłączeniu silnika, ponowny rozruch następuje bez najmniejszych problemów i później pali już na dotyk.
I tu od razu mam pytanie: Kontrolka świec żarowych zawsze gaśnie po 2 sek. bez względu na temp. silnika. Czy rano przy niższej temperaturze otoczenia proces grzania świec nie powinien trwać trochę dłużej?
I jeszcze jedno: okazuje się, że nie dochodzi prąd do świec. Dlaczego?
Gdzie szukać przyczyn i ewentualnych możliwości rozwiązania tego problemu?
Musze nadmienić, że aku i świece wymieniłem 2 tygodnie temu. Rozrusznik był naprawiany w lipcu i działa bez problemu.
VW Golf IV 1,9 TDI, 1998 r. wersja Comfortline; Rodzaj silnika: ALH
Pozdrawiam serdecznie
souler
Post autor: souler » śr paź 10, 2007 10:54
a jaki to potezny akumulator zamontowales kolego?
k631
Post autor: k631 » śr paź 10, 2007 11:14
sprawdz umasowanie silnika
wraw
Post autor: wraw » śr paź 10, 2007 11:24
71Ah/680A (sprzedawca dopierał na podstawie katalogu)
hudy21
Post autor: hudy21 » śr paź 10, 2007 13:59
Witam kiedy sprawdzałeś prąd świec żarowych jak na rozgrznym silniku to nigdy niebędziesz miał bo niepodaje. Sprawdź tylko na zimnym lub odrazu po odpaleniu silnika dochodzi napięcie przez ok 5-10s.
wraw
Post autor: wraw » czw paź 11, 2007 09:30
dzięki panowie, sprawdziłem - podaje prąd na świece przy zimnym silniku (przed pierwszym rozruchem). Co ciekawe: kontrolka świec gaśnie po 2 sek., natomiast probowka wpięta do przewodu zgasła po 7-8 sekundach. bezpiecznik świec sprawdziłem - jest ok.
w jaki sposób mam sprawdzić umasowienie silnika?
pozdrawiam
k631
Post autor: k631 » czw paź 11, 2007 09:45
silnik jest połączony grubą miedzianą taśmą do ramy jeśli sie zerwie to cały prąd diabli biorą i dzieją się dziwne rzeczy .
boria
Post autor: boria » wt gru 25, 2007 11:59
Panowie pomóżcie... Gdzie jest ten caly zasr... bezpiecznik świec żarowych w mk4 ? Przseszukałem cale forum, szukam w mojej Borce i nigdzie nie moge go znalezc :[ Udalo mi sie tylko zloklizowac przekaźnik 109 :/
jasiek21
Post autor: jasiek21 » wt gru 25, 2007 17:26
przekaźnik 109 to przekaźnik świec.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt gru 25, 2007 19:22
boria, bezpiecznik od świec jest w plastikowej puszce na akumulatorze, po podniesieniu jej pokrywki widać tam dochodzące przewody elektryczne a po ich prawej stronie znajdują się 3 bezpieczniki. Jeden z nich jest od świec ale nie pamiętam który. Sprawdź wszystkie i wymień przepalone i będzie po kłopocie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr gru 26, 2007 09:18
Miałem ten sam problem wręcz identyczny w swoim MK IV TDI, za drugima razem ładnie odpalał po nocnym postoju, mimo ze rozrusznik dobrze krecił postanowiłem go zregenerowac po tym nie mam nawet sladu po złym kreceniu porannym 1 ząbek i autko pali a wczesniej krecił z 5s zanim odpalił- wyglądało jakby siwece nie paliły lub paliwo schodziło. Zawsze za drugim juz razem palił od ząbka. Regeneracja rozrusznika wydała mi sie smieszna ale mi pomogła w 100% teraz pali jak szalony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
