Witam, mam problem (narazie problemu w jeżnie nie ma ale niepokoi mnie to) że jak odpalam silnik w golfie III 1.8 benzynka to przy odpaleniu lampka ciśnienia oleju gaśnie, później po sekundzie się zapala na sekundę i znów gaśnie, w czasie jazdy nic takiego nie występuje, tylko podczas zapłonu silnika (i to też nie zawsze, ale często). Powiedzcie mi co to takiego może być? bo jak wduszę trochę gazu i odpalam na 1/4 gazu moze nawet mniej to kontrolka nie miga. zapala się na sekundę przy normalnym zapłonie.
Proszę o pomoc
kontrolka ciśnienia oleju przy odpalaniu gaśnie ale...
Bez wymiany pewnych rzeczy nie dowiesz sie nic, wymien filtr i olej na inny.Powiedz mi czy to sie dzieje po dłuzszym postoju np po nocy? Czy tez sie dzieje pomiedzy krotkimi przerwami w jezdzie?I najwazniejsze to pojedzij troche agresywnej "skatuj go" nastepnie sprawdz czy przy około 2300 obr jadac jednostajnie na tych obrotach nie właczy sie brzeczyk od oleju.
żadnych sygnałów dzwiękowych nie miałem a często go katuję, ale żeczywiście zaczęło się to po wymianie oleju (mniej więcej) a za 1000km znów mi sie szykuje wymiana, nie wiem jaki filtr mi mechanik wsadził, ale mówiłem mu żeby nie oszczędzał, i jak doszło do płacenia to wydawało mi się że nie oszczędzał, ale może ni oszczędził mnie, a na filtrze mógł przyciąć, olej zalałem mobila 10W40 więc wydaje mi się że dobry. Kontrolka zapala się różnie, czasami po krótkim, czasami po postoju po nocy, nie ma reguły.
Zuko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
