Nierówna praca na wolnych obrotach (na zimno)
reloo
Post autor: reloo » pn paź 08, 2007 16:43
Od kilku dni auto dziwnie zaczelo pracowac na wolnych obrotach, chyba tylko jak jest zimny. Otoz pracuje nierowno, tak jakby mial zaraz zgasnac, chociaz nie gasnie. Normalnie spaliny z rury idą rownomiernym strumieniem, tymczasem teraz idą takimi buchami. Dodatkowo leci czarny dym. Przy przyspieszaniu szarpie. Jak probuje przelaczyc na gaz to ma problemy z wkreceniem sie do ustalonych 2000tys obrotow, ale jak juz zaczyna chodzic na gazie to wszystko raczej wraca do normy. Mial ktos podobny problem?
z gory dzieki za rady
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » pn paź 08, 2007 16:46
cos mnie sie wydaje że to sprawka pompy paliwowej możliwe że nie daje odpowiedniego ciś
za szybki... ;-)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt paź 09, 2007 09:05
czarny dym - zbyt bogata mieszanka albo coś nie przepala - na początek przyjrzyj się świecom :bigok:
TDPower
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt paź 09, 2007 12:45
[ Dodano: 09 Paź 2007 12:47 ]
Reloo pisze:Normalnie spaliny z rury idą rownomiernym strumieniem, tymczasem teraz idą takimi buchami
TO napewno oznaka klopotów . Jak napisałeś wcześnej spaliny mają równomiernie wylatywać z rury wyd. CO musisz sprawdzić hmm :
1. Silnik krokowy .
2. Czujnik temperatury podający info do tego silnika krokowego.
3. Sonda labmda bylaby podejrzana gdyby tak się dzialo na rozgrzanym silniku . Ale jeśli szarpie to może byc ona .
4. Elementy ukladu zapłonowego. Czy jest iskra odpowiednia.
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 12:48 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
reloo
Post autor: reloo » sob paź 27, 2007 15:27
ostatnio nie mam okazji pojezdzic autem, bo mi padla linka sprzegla, ale jak jeszcze jezdzilem, to dalo sie zauwazyc ze wszystko wracalo do normy po nagrzaniu auta. czyli moze jednak cos z paliwem, na zmimnym jak zalacza ssanie potrzebuje wiecej paliwa i na jeden cylinder nie podaje wystarczajacej ilosci, a jak sie zagrzeje, wylacza ssanie i wtedy jakos sobie silnik zaczyna radzic...albo cos z wtryskiem?
edit
u mechanika okazalo sie ze komputer ustawia mieszanke na -20
podobno przez wilgoc. komputer zostal osuszony, wymienili jakis opornik i...i jest nadal to samo. Kolejna wizyta, powiedzieli ze poprawili cos w stykach i owszem, przez chwile bylo lepiej, ale teraz znowu jest to samo. Auto na zimno nierowno pracuje i szarpie. Po kilku minutach wszystko wraca do normy. na gazie zawsze jest ok.
co to moze byc?
co jeszcze posprawdzac?
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob paź 27, 2007 15:41
hmmm może nie otwiera ci klapki w obudowie filtra do ogrzewania powietrza ?? chociaż u mnie nie ma jej wcale bo mam stożek i nie ma problemów ale możesz sprawdzić . Pozdrooo
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob paź 27, 2007 17:01
Reloo pisze:co to moze byc?
Nie wiem jak to jest w RP'ku, ale wygląda to na "ssanie", czyli niebieski czujnik tempoeratury.
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 17:06 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
