nie ładuje akumulatora
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » sob paź 06, 2007 16:24
mam nowy problem w moim golfie
wyjechales dzis z garazu przejechalem kawalek i golfik zgasł i juz nie odpalil
rozrusznik jest ok raczej
prawdopodobnie nie mam ładowania akumulatora
co moze byc problemem
akumulator mam nowke, a alternator tez prawie
czy na desce rozdzielczej jest jakas kontrolka od ładowania, jesli to czy powinna nie swiecic, swiecic czy moze mrugac?
po prostu naladuje akumulator pojedzie kawalek zgasnie i na nowo musze naladowac
bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 16:34 przez Sander, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 06, 2007 16:30
przy zpłonie swiecic po odpaleniu zgasnąć (jezeli wszystko jest ok )
po czym tak twierdzisz?
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 16:31 ]
akum słaby czy co ??
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 16:33 ]
miernik w dłon i heja
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 16:35 ]
Sander pisze:zgasnie i na nowo musze naladowac
regulator napięcia lub diody prostownicze w w alternatorze
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » sob paź 06, 2007 16:36
bo jak odpale i zaczne gazowac i wlacze np. swiatla to miernik nie pokazuje wyzszego napiecia, a chyba powinno sie podniesc prawda??
leoncio
Post autor: leoncio » sob paź 06, 2007 16:48
jakie jest to napiecie zmiez na wylaczonym i na zapalonym
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » sob paź 06, 2007 18:36
a jakie powinno byc napiecie wzbudzenia na alternatorze??
wydaje mi sie cos musi byc z alternatorem
bo po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka, ale gdy zapale silnik to dalej sie swieci :/
a powinna gasnac
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 08, 2007 09:02
odpal podlacz miernik pod aku jak bedzie mniej jak 14V to cos z alternatorem lub masa slaba
mroku59
Post autor: mroku59 » pn paź 08, 2007 13:11
Diody w alternatorze kolego napewno ktoras padla na 100%.Ale to raczej robota dla elektryka .Jezeli kontrolka sie zazy lub swieci po zapaleniu to ktoras dioda jest do wymiany Pozdrawiam
mroku59
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 08, 2007 16:00
Sander pisze:bo po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka, ale gdy zapale silnik to dalej sie swieci :/
a powinna gasnac
Zacznij od regulatora napięcia. Wykręć i zobacz na szczotki. Podejrzewam, że się wytarły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
