Mrugająca kontrolka wody, wskaznik nie dziala
- MaSa_Golf
ja mialempodobny problem, niedzialala wskazowka wody.
do czujnika temp pod maska dochodza dwa kable.
ja dalem nowe kable do czujnika, jeden z nich trzeba podlaczyc do masy, a drugi trzeba pociagnac od czujnika do wnetrza, do pinu w kostce, ktory odpowiada za wskazywanie temperatyru trzeba kabelek podpiac.
jesli to nie pomoze to przynajmniej wykluczysz wine przetartych przewodow.
pozdr0
pozdr0
Też mam ten sam problem.Tzn tylko kontrolka mi miga od wody.Czasami jak się jej odwidzi to przestaje na chwile migać.Wskaźnik temperatury pokazuje normalnie.Wymieniłem czujnikm ten przy chłodnicy i dalej to samo
MEINE MK2 ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80385&postdays=0&postorder=asc&start=0
Neue Cabrio--->http://www.audi80.pl/audi-cabrio-20e-115km-malopolska-vt31302.htm#332098
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
kontrolka nie jest podlaczona pod czujnik temp! ona ma czujnik w zbiorniczku wyrównawczym zobacz tamdanielvw1 pisze:Wymieniłem czujnikm ten przy chłodnicy i dalej to samo
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
