Jakie klocki do tarcz?
fix123
Post autor: fix123 » ndz paź 07, 2007 19:59
jakie klocki są z przodu pod tarcze wiem że są dwa rodzaje symetrycznie i niesymetryczne ??/kto może pomóc??golf mk2 1.3 91 rok.
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:32 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 07, 2007 20:01
wiesz czym się różnia te klocki ?
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 20:03 ]
wielkościa plaszczyzny ciernej ja w swoim mam asymetryczne na jedno koło przychodzą dwa rózne klocki od strony cylinderka jest mniejsza płaszczyzna okładziny a na zewnątrz więkrza
same klocki sa wielkością takie same
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 20:26 ]
asymetryczne bo zaciski girlingtakie jak jak u mnie
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 20:04 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
fix123
Post autor: fix123 » ndz paź 07, 2007 20:50
dziejo pisze:wiesz czym się różnia te klocki ?
czyli do póki nie rozbiorę to nie będę wiedział jakie kupić?
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 07, 2007 20:54
fix123, ty w 1,3 na pewno nie masz asymetrycznch,tarczki masz zwykle 239 mm a klocki 19 mm,polecam ferodo a tarcze brembo
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 07, 2007 20:58
klocki ferodo FSL385 ok 55 zł kmpl,tarcze 2 szt (brembo)59,2 za 2 szt za tyle moge załatwić kolega JACO ma taki sam motor i mu zalatwiałem
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn paź 08, 2007 00:10
fix123 pisze:jakie klocki są z przodu pod tarcze wiem że są dwa rodzaje symetrycznie i niesymetryczne
Dla mnie sprawa jasna jest. Klocki są asymetryczne , są różnego kształtu. O ile się nie myle to nie było okladzin symetrycznych w golfach. W każdym razie klocki na przód polecam Sanko. Co prawda to jedne z najtańszych bowiem komplet 35 zł . Ale całkiem okk.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
fix123
Post autor: fix123 » pn paź 08, 2007 08:10
Maćkooo pisze:
teraz to już w ogóle nic nie czaje bo mam dwa rodzaje i nie wiem które są dobre
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 09:14
Maćkooo pisze:Dla mnie sprawa jasna jest. Klocki są asymetryczne , są różnego kształtu. O ile się nie myle to nie było okladzin symetrycznych w golfach.
to sie mylisz te co masz podane są symetryczne FERODO FSL385 klocki hamulcowe P VW POLO/GOLf(symetryczne)
a asymetryczne wygladaja tak
i to jest ich oznaczenie FSL 419 FERODO klocki hamulcowe P VW GOLF/Jetta/PASSAT
(niesymetryczne) Typ skrzyni biegów: przekładnia automatyczna
fix123
Post autor: fix123 » pn paź 08, 2007 10:40
jaszczur pisze:
[url=http://images11.fotosik.pl/89/e2c036076af1c15emed.jpg]Obrazek[/URL]
czyli wychodzi na to że mam klocki symetryczne...dobrze rozumiem.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn paź 08, 2007 12:27
jaszczur pisze:to sie mylisz te co masz podane są symetryczne FERODO FSL385 klocki hamulcowe P VW POLO/GOLf(symetryczne)
No okk może i sa symetryczne także , ale kolega ma 1,3 cm3 a z książki serwisowej oryginalnej wynika wyraźnie że w tych golfach były asymetryczne. Więc po co ma kupować symetryczne i robić zamieszanie. Jak juz napisąłem ja jak kupowałem klocki to nie było pytań kupiłem asymetryczne i jest okk.
Ja pisze że pasują asymetryczne do 1,3 cm3 i tego się bedę trzymał . A czy wchodzą także symetryczne to już inna bajka
:bigok:
Oto zdjęcie >
http://www.allegro.pl/item251796598_klo ... at_ii.html
PS kolego jak możesz to pokaż zdjęcie tych klocków symetrycznych bo coś nie bradzo Ci wierze. :D
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 12:35 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zawsze do przodu :D
guti
Post autor: guti » pn paź 08, 2007 13:14
Maćkooo pisze:PS kolego jak możesz to pokaż zdjęcie tych klocków symetrycznych bo coś nie bradzo Ci wierze
w Polo sa takie klocki, z kumplem niedawno rozbieralismy takiego i mial wlasnie takie klocuszki to znaczy symetryczne, tez sie chłopak bo ten co zesmy go rozbierali byl 1,3 i mial symetryczne klocki a on u siebie w 1,0 mial asymetryczne :D
fix123, nie kupuj zadnych wynalazków, kup porzadne klocki, co z tego ze tanie?, jakby mogli to by sprzedawali po 10 zł klocki dębowa i zachwalali ze najlepsze.
Załozysz najtansze , zetra sie 2 x szybciej niz jakies markowe, i załozysz znowu kolejny zestaw i znowu zapłacisz za nowe klocki wiec w sumie Cie wyjdzie wiecej niz za porzadne klocki. tez to przerabialem z łozyskami, załozylem Optimal i po kilku tysiacach padły, załozylem jescze raz to samo ( bo tanie) i kilka tys i padło! wkurzylem sie i załozylem SKF ( drogie) i teraz juz jezdze drugi rok i ani szumu! Za jakosc sie płaci
. Kolega jaszczur, proponuje Ci za 55 zł klocki firmowe ( dobre klocki) Maćkooo, klocki za 35 zł , roznica masz 10 zł na koło :D ja bym sie wcale nie zastanawiał.
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 13:15 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 13:17
po 1 to nie kłamie po2 wpisz sobie ten nr(zaznaczony na niebiesko w wyszukiwarkę)
http://sklep.intercars.com.pl/
po3 zobacz do jakich silników jest zaznaczone
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 17:21 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pn paź 08, 2007 13:25
cena podana przez jaszczura jest jak najbardziej dobra , zobacz ile kosztuja tutaj , info dla Mackoo : one sa symetryczne :) Obrazek
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn paź 08, 2007 13:54
guti pisze: info dla Mackoo : one sa symetryczne
Hmmm może mylimy pojęcia . Mówicie że klocki na jedną tarcze są o takim samym kształcie. ??
Ja mam książkę od Gofla 2 1,3 83-92r. i jest wyraźny rysunek.
Klocki są innego kształtu na jedną tarczę. Zupełnie jak w 1,6cm3.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
