Co zrobić aby radio zgłaśniało się samo podczas jazdy
nuneek
Post autor: nuneek » ndz paź 07, 2007 00:13
Jak w temacie
moze ktos wie?
Co zrobić aby radio zgłaśniało się samo podczas jazdy?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz paź 07, 2007 07:58
Witam.
Zależy jakie to radio, niektóre mają taką funkcję, np Pioneer (ASL), JVC (Cruise control) i trzeba ją uruchomić w menu.
nuneek
Post autor: nuneek » ndz paź 07, 2007 12:29
Moje rsdio to jvs kdlx3r
shift
Post autor: shift » ndz paź 07, 2007 12:35
nie zapomnij wpiac w odpowiednie miejsce kostki iso kabla z instalacji swojego golfika (bodajze bialo niebieski)
nuneek
Post autor: nuneek » ndz paź 07, 2007 20:44
Sprawdziłem radio ma taka opcje
ale po jej załączeniu dalej nie ma efektu
pewnie powinienem podłączyć ten kabel
czy ktoś ma pewność który to kabel ?
i gdzie powinienem go wpiąć .
stary
Post autor: stary » ndz paź 07, 2007 22:18
ja mam tez jvc tyle ze inne i sam podlaczalem kable i uzylem tylko masy, plusa, plusa po stacyjce niebieski zostal nie podlaczony ,a opcja działa
shift
Post autor: shift » ndz paź 07, 2007 22:44
kabel łączący prędkościomierz z kostką iso w golfie 3 ma kolor niebiesko-biały i musi on być podłączony w miejscu A-1 wg schematu kostki na tej stronie, pozdrawiam.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn paź 08, 2007 17:38
shift ten kabel jest potrzebny wtedy kiedy jednostka ma takowe wejście (np fabryczne radio) Radia JVC, Pioneer i inne powszechnie uznawane jako "firmowe" nie wymagają podłączenia tego przewodu (brak pinu w kostce ISO), funkcja działa na zasadzie małego mikrofonu wbudowanego w radio, który mierzy poziom hałasu w "szoferce" i dostraja poziom głośności.
nuneek jeśli włączyłeś funkcję to prawdopodobnie ma ona trzy poziomy czułości, ustaw na najwyższą i zaobserwuj co się dzieje, jeśli nadal nie będzie efektu, to w czasie jazdy otwórz szybę i wtedy radio powinno zareagować.
Moim zdaniem funkcja całkiem nieprzydatna..
shift
Post autor: shift » pn paź 08, 2007 18:32
Slavwek.ie pisze:funkcja działa na zasadzie małego mikrofonu wbudowanego w radio, który mierzy poziom hałasu w "szoferce" i dostraja poziom głośności.
warto wiedzieć :bajer:
nuneek
Post autor: nuneek » wt paź 09, 2007 17:34
Slavwek.ie,
Dzięki.
w takim razie dla mnie to tez jest nieprzydatne
myślałem ze ma to troszeczkę inna zasadę działania.
jak w fabrycznych radiach.
pozdro
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw paź 11, 2007 07:36
Wracając jeszcze na moment do tematu, to przy włączonej tej funkcji można zaobserwować ciekawe zjawisko, otóż: jeśli ustawisz radio w miarę głośno, powiedzmy na połowę skali i otworzysz drzwi na postoju, to funkcja wariuje i podgłaśnia radio do prawie max poziomu, bo uznaje dźwięk z głośników jako hałas zewnętrzny, oczywiście podbijając go uznaje że hałas narasta i tak prawie do oporu potrafi podgłaśniać, hehehe Przy źle wysterowanym sprzęcie można sobie głośniki uszkodzić.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
