G60 mk2
G60 mk2
Witam.
Czy jest jakis sprawdzony sposob jak sprawdzic szczelnosc układu dolotowego,tzn od kompresora poprzez IC az do przepustnicy?Chciałbym miec pewnosc ze układ jest szczelny.
a zregenerowałeś sprężarke bo tego nie napisałeś najpierw zrób to a potem szukaj nieszczelności i pytanie masz wersje z klimą czy bez?Czy jest jakis sprawdzony sposob jak sprawdzic szczelnosc układu dolotowego,tzn od kompresora poprzez IC az do przepustnicy?Chciałbym miec pewnosc ze układ jest szczelny.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
to tak jak ci pisali wez zrób wode z mydłem pendzelek do golenia i smaruj tak gdzie masz łączenia tak jakbys sprawdzał gaz w domu czy sie nie ulatnia a najlepiej kup sobie wskaznik doladowania i bedziesz mial podglad na wszystko.mi np ale tylko na 5 biegu przy 180km/h to chyba ponad 4500obr/min spada cisnienie z 1,0bara na 0,6bara musze zamontowac bypaswentyl i zobaczymy czy dalej mi tak bedzie spadac bo do 180km/h rozpedza sie ładnie a potem juz mu idzie ciezko
a pytam czy masz wersje z klimą bo ja taką mam i waz ze sprezarki do IC lubi czesto sie przecierac a kosztuje 750zł tylko i wyłącznie w ASO
silniczek krokowy upuszcza nadmiar cisnienia no ja mam kołko 68mm i chip bypas niepozwala do upuszczenia cisnienia z tego co wiem to krokowiec upuszcza cisnienie powyzej 0,7 bara
