Temperatura wody kolo 100stopni
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » śr paź 03, 2007 22:16
Witam mam taki problem ze temperatura dochodzi do 100 105 stopni...Nie zalacza sie wentylator jak auto chodzi dopiero jak go zgasze...Latem nawet przy upalach rzedu 35st temperature ladnie trzymal 90....aaa i dzis jak wrocilem do domu zauwazylem ze chlodnica jest letnia i dolne weze tez za to gorne gorace na maxa....pomozcie a i sory jak byl taki temat ale nie moglem znalezc.....
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 08:29 przez SebaVr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfik Ogień Vr6 robi swoje:)
jawel
Post autor: jawel » czw paź 04, 2007 08:55
Taki temat był wielokrotnie poruszany, a z tego co napisałeś wnioskuje, że termostat nie otwiera się na maksa. Na postoju przy otwartym termostacie dolny wąż powinien być prawie tak gorący jak górny.
one loVWe
Gery34
Post autor: Gery34 » czw paź 04, 2007 09:21
to jest na bank wina termostatu
Gery
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » czw paź 04, 2007 11:36
wlasnie tez tak myslalem!!!!powiedzcie mi termostat jest pod taka plastikowa obudowa co w nia wchodza czujniki??????
Direct
Post autor: Direct » czw paź 04, 2007 11:41
To na 100% jest wina termostatu .... po prostu się nie otwiera!! Musisz zobaczyć w dokumentacji gdzie jest termostat i jak najszybciej go wymienić bo sobie jeszcze strat narobisz !!
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » czw paź 04, 2007 16:23
Ok teraz mam taki problem ma moze ktos jakis opis albo cos takiego jak wyciagnac termostat i gdzie on sie znajduje... wiem ze w tej obudowie ale gdzie dokladnie jakies fotki byl bym wdziecznyy...
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw paź 04, 2007 18:52
termostat najprosciej znajdziesz w taki sposob ze przewody z chlodnicy ida do bloku silnika.w bloku jest ten krociec metalowy i przykrecony do bloku silnika.latwo go znalezc.odkrecajac ten krociec masz termostat.latwizna
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » czw paź 04, 2007 22:47
No ale to Vr6 a tam dojscie jest masakryczne,juz wiem gdzie on jest:)pewnie sie zawiesil bo kiedys dolewalem taki proszek do uuszczelniania chlocnic i pewnie jakis syf tam wpadl jutro od rana bede robil....
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » pt paź 05, 2007 00:40
Dobrze sprawdź, zanim wyda Ci się że wiesz, gdzie jest termostat. Niestety nie mam VR6 a tylko 1,8, ale tu szkopy wsadziły termostat na dole, ( :grrr: :grrr: ) do tego pod pompą od wspomagania, a króciec w którego wsadzony jest czujnik tylko tak wyglada, że tam jest termostat. No, ale zrób, zrób, to nie przelewki... :wink:
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » wt paź 09, 2007 15:12
Wymienilem termostat...firmy varnet....Ciezko bylo bo lecialo delikatnie ale kupilem czerowny sylikon i jest ok:-)dzieki chlopaki za pomoc
toroblanco
Post autor: toroblanco » wt paź 09, 2007 15:26
moje gratulację za to , że Ci się udało. Ja walczę z temperaturą 100* baaaardzo długo. Wymieniłem już czujniki, termostat, licznik, węże są gorące wszystkie, układ szczelny, pompa wodna i chłodnica podobno sprawne itd. :grin: powoli brakuje koncepcji co dalej :grin: :grin: :grin: żyję nadzieją, że mi w końcu też się uda
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » wt paź 09, 2007 16:35
Kiedys mialem tez Vr6 ale tam sie gotowal i byl popsuty korek od zbiorniczka wyrownawczego.....to zycze powodzeniaa...ale i tak golfiki uwazam za malo awaryjne auta:)
KRET81
Post autor: KRET81 » wt paź 09, 2007 16:51
SebaVr6 pisze:Kiedys mialem tez Vr6 ale tam sie gotowal i byl popsuty korek od zbiorniczka wyrownawczego.....to zycze powodzeniaa...ale i tak golfiki uwazam za malo awaryjne auta:)
przez popsuty korek woda ci się gotowała? bo mam tez problem z gotowaniem i ju z nie wiem czego się chwytać...
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » wt paź 09, 2007 22:49
Tak bo ciesnienia nie trzymalo....gotowalo nie wlaczal sie wentylator!!!mozesz zaczac od tego koszt korka to 10zl... a moze to akurat to:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
