Nokia DSP w Golfie III
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt cze 17, 2005 08:30
ma ktoś może Nokia DSP (Digital Sound Processing) (woofer+8 głośników) w swoim aucie?
mam już sporo informacji na ten temat ale nie wiem w którym miejscu dokładnie są umiejscowione głośniki z tyłu... (4 sztuki) może ktoś dysponuje jakąś fotką, opisem lub widział coś takiego...? bardzo mi na tym zależy - chciałbym zamontować w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginału...
Pozdrawiam,
Baltazar
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 17, 2005 10:47
w 3 drzwiowym głośniki są w tylnych boczkach. w 5 drzwiowym w drzwiach.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt cze 17, 2005 11:36
masz może jakąs fotkę..? znaczy się z tyłu koło pasażera..?
w sumie z tyłu są 4 głośniki, gdzie pozostałe dwa - w bagażniku czy gdzieś w innym miejscu..?
Pozdrawiam,
Baltazar
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 17, 2005 11:56
4 głosniki - czyli 2 srodnio-nisko i 2 wysokotonowe
Pozdor
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt cze 17, 2005 14:27
Woofer jest z lewej strony bagaznika od tyłu patrząc.
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt cze 17, 2005 14:36
no teraz wszystko jasne! dzieki wielkie :pub: - teraz już mam pojęcie jak są rozmieszczone... z tego co widzę to chyba opcja w skórze na zdjęciu? :)
nie ma ktoś takich boczków do opchnięcia? :) (z maskownicami lub bez..)
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt cze 17, 2005 14:41
a własnie jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy - orientujecie się jakiej mocy były głośniki w tym systemie?
wiem że wszystkie miały po 4 ohmy, były produkowane przez Nokię (aczkolwiek nie najlepsze podobno), natomiast nie znam niestety jak wspomniałem mocy..
mam trochę jakichś szczątkowych schematów, instrukcji obsługi etc.. ale nigdzie nie ma mowy o mocy tego sprzętu...
Pozdrawiam,
Baltazar
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt cze 17, 2005 15:12
http://www.vwgolf-info.nl/web/fotos/handleidingen/
Tu opisane jest na zdjęciach montowanie takiego zestawu, ale bez woofera.
Przy takim DSP w navi np. w Sharanie moc jest zamiast 4x40 W, 4x50 W. Przy navi daje to nowe możliwości korekcji dźwięku.
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt cze 17, 2005 15:21
oooo dziękuwa! jak Ty to znalazłeś? nie jest to najpopularniejszy jezyk ;)
ale zdjątka są ok, myślę że przy dobrych wiatrach i paru stówach na głośniki da się mi to zmontować w te wakacje :)
szkoda że na fotkach nie widać jakiej są mocy.. :(
Pozdrawiam,
Baltazar
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt cze 17, 2005 16:36
Ten link znalazł ygd, nasz kochany administrator.
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw cze 23, 2005 09:12
jeszcze jedno pytanie..
pewien niemiec z listy dyskusyjnej moto-talk.de napisał mi że mogę mieć problemy z podłączeniem tego systemu pod obecne radio Pionieer DEH-1600R i lepiej byłoby gdybym się zaopatrzył w oryginalne radio gamma...
no i takie radyjko jest do mnie w drodze.. tylko czy rzeczywiście mogę mieć problem z podłączeniem? w system ten wchodzi woofer + 8 głośników..
no i kolejny problem.. w sieci znalazłem radio gamma ale tym razem wersja z cd... sam juz nie wiem czy pakować sie w kolejne koszty (a to gamma z kaseta sprzedać) czy sobie darowac...
Pozdrawiam,
Baltazar
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw cze 23, 2005 13:37
Te z CD, z tego widziałem to jest od mk2 chyba.
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw cze 23, 2005 14:21
koleś pisze że to z Golfa III, 20 Jahre Edition czyli by się zgadzało i ponoć to rzadki raczej sprzęt...
Pozdrawiam,
Baltazar
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw cze 23, 2005 16:23
Tak wygląda radio Gamma CD do mk2.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
