[MK II] 2.0 16V by pczerniej
Moderator: G0 Karcio
- skwaros
ponoc 16V tak maja, ze sie grzejepczerniej pisze:Dawno nic nie piałem bo troszku pochłonięty pracą byłem ... a nie jest dobrzepo odpaleniu silnika i kilku jazdach próbnych okazało sie że szybko sie grzał i temp. łapał myśleliśmy że to termostat ale po wymianie było to samo zrobiliśmy test na CO2 i niestety porażka głowice do ściągnięcia
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy ... auto stoi do poniedziałku dopiero wtedy będzie demontaż i zobaczymy jak to wygląda
A o co chodzi z tym testem na CO2 ??
Jak kupowąłem auto to sprawdzałem spaliny czy wszytsko w normie i było GIT, ten co sprawdzał to aż sie zdziwił jak wynik zobaczył ze taki dobry na tak stary silnik
p.s.
szkoda ze cie nie bedzie, chciałem sie zmierzyc
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
pczerniej nie martw sie stary bedzie dobrze napewno, ''co nas nie zabije to wzmocni''Dawno nic nie piałem bo troszku pochłonięty pracą byłem ... a nie jest dobrze po odpaleniu silnika i kilku jazdach próbnych okazało sie że szybko sie grzał i temp. łapał myśleliśmy że to termostat ale po wymianie było to samo zrobiliśmy test na CO2 i niestety porażka głowice do ściągnięcia
powoli wszystko elegancko zrobisz i bedzie gitarrra
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
- pczerniej
Test CO2 to sprawdzenie dwutlenku węgla czy nie dostaje sie do silnika , no mi własnie sie grzał jak cholera , jak robiłem jazdy próbne to wskazówka temp. prawie skale zamykała , u mnie koleszka ma 1.8 16v i ma temp. cały czas 90 stopni czasem mu sie wychyli za 100ponoc 16V tak maja, ze sie grzeje. Dla mojego temperatura w trasie to 100 stopni i nawet jak 100 jade. Jak się nagrzeje to ciezko mi zejsc ponizej 100 stopni.
Jak kupowąłem auto to sprawdzałem spaliny czy wszytsko w normie i było GIT, ten co sprawdzał to aż sie zdziwił jak wynik zobaczył ze taki dobry na tak stary silnik. Ale nie wiem czy to jest to co Ty robiłeś
p.s.
a na ustawke jak wszystko zrobie to sie umowimy i przyjade
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- zajac
- Forumowy spamer :)
test polega na sprawdzeniu zawartosci spalin w plynie chlodzacym przynajmniej u mnie tak to zrobili w mk1 i uszczelka glowicy byla do wymiany
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- pczerniej
Dokładnie ( zreszta zazczoł kopcić na biało jak frytazajac pisze:test polega na sprawdzeniu zawartosci spalin w plynie chlodzacym przynajmniej u mnie tak to zrobili w mk1 i uszczelka glowicy byla do wymiany
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- krysztal
piękny golf:)cud-miód-malina:)naprawde widac ogrom pracy wlozonej w auto.podziwiam i powodzenia w dalszych modach.
zapraszam do mnie:)
zapraszam do mnie:)
Mój Variant:
viewtopic.php?f=91&t=422827
Wczasy, weekendy, noclegi...Zapraszam!
http://www.umarylki.za.pl
>>>VW FAN FOREVER<<<
>>>VW FAN FOREVER<<<
- pczerniej
kkkubek pisze:Zmontowales wszystko juz?Jest oki?
Ehh niestety to nie jest takie proste ... po zdjęciu głowicy okazało się że jakiś baran za mocno po dokręcał nakrętki na szpilkach od głowicy i trzeba je wymienić i do tego lekko wałek sie przetarł
Kilka fotek z prac :
Tu już po planowaniu
A tak wyglądają szpilki
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 16:24 przez pczerniej, łącznie zmieniany 2 razy.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
