[MK2] Pytanie odnośnie amortyzatora
matys_10
Post autor: matys_10 » wt paź 02, 2007 20:04
Witam! Mam malutki problem i myślę że pomożecie mi go rozwiązać, Mianowicie ostatnio zauważyłem że z jednego z amortyzatorów z przodu, sączy mi się olej.
W związku z tym moje pytanie brzmi następującą: czy jest możliwość odkręcenia samego ogranicznik amortyzatora oznaczonego na rysunku "15" czy jest to w ogóle rozbieralne. Być może ktoś już miał podobny problem i zajmował się tym.
Z góry dzięki za jakiekolwiek zainteresowanie tematem;)
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 20:49 przez matys_10, łącznie zmieniany 2 razy.
M a t y s
lorenz
Re: [MK2] Pytanie odnośnie amortyzatora
Post autor: lorenz » wt paź 02, 2007 23:10
Witam. Jest mozliwe odkrecenie tego elementu,jest nakretka trzymajaca wklad amortyzatora w kolumnie Mc Phersona wiec bedziesz musial ja odkrecic przy wymianie wkladow amorkow,bo cieknacy olej nie wrozy nic dobrego.Mozesz podjechac do serwisu na sprawdzenie czy jeszcze sa w jako takim stanie i czy mozesz jeszcze nanich posmigac.pozdro
Tylko VW...
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt paź 02, 2007 23:20
Witam :D
Jasne można tą nakrętkę odkręcić ale to nie takie proste. Musisz zdjąc kolumne wpakować w imadło i porządnymi szczypcami to odkrecic. Ale uwaga ja nie wiedziałem :D że tam jest od razu pod tym olej i mi wyszczeliło na kolana. PRzykreciłem bowiem do imadała górą w dół. Ten olej czy cokoliwek jest w środku pewno płyn hydrauliczny strasznie cuchnie. :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
matys_10
Post autor: matys_10 » śr paź 03, 2007 17:41
Zdaje sobie sprawę że to napewno nie bedzie takie łatwe do odkręcenia, ale jakimś cudem muszę się tam dostać, póki co spróbuje wsadzić tam jakąś uszczelkę aby nie ciekło. Wiem z doświadczenia bo miałem kiedyś MK1 i tam miałem taki sam problem i podłożenie uszczelki poskutkowało i nie leciało. A płyn tak czy siak i tak wyleci więc nie obędzie się bez jego wymiany, ale to nie jest problem.
Więc jeśli idzie odkręcić to jak znajdę chwilkę czasu biorę się do roboty. DZięki
M a t y s
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 03, 2007 17:49
daj sobie spokój, jak amorek przestanie działać to go zmień a wcześniej nic nie rób, zbędny trud.
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw paź 04, 2007 10:36
Jaki amortyzator polecacie do MK2 1.6? Jaki najlepiej kupić?
Czy to mozliwe, że to własnie przez nietrzymające już amortyzatory tak żle mi się jeździ na nierównościach? Ściąga mi kierownicę raz w prawo raz w lewo, w zależności od tego gdzie na jezdni jest nierówność, dół.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw paź 04, 2007 16:02
Bardzo możliwe. Wymieniałem u siebie, przy okazji łożyska amorytzatora - całkiem wywalone było.
Na forum Fabian_Lodz spzredaje niedrogo dość. KAYABA, Sachs, Bilstein, gaz, olej co chcesz.
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 04, 2007 17:53
z tym sciaganiem raz w lewo lub w prawo sprawdz czy nie masz padnietej maglownicy a na poczatek wszystkie przeguby kulowe
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 17:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
matys_10
Post autor: matys_10 » pt paź 05, 2007 10:05
"Paweł Marek" Masz racje zbędna robota z tym odkręcaniem tego ogranicznika. A wymienić go muszę bo leci z niego. Nowy amortyzator a raczej wkład olejowy o którym mówiłem wyżej i chciałem go rozbierać kosztuje 90zł za sztukę.
M a t y s
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt paź 05, 2007 15:43
norek111 pisze:z tym sciaganiem raz w lewo lub w prawo sprawdz czy nie masz padnietej maglownicy a na poczatek wszystkie przeguby kulowe
Przeguby mam sprawdzone te zewnętrzne jak i wewnętrzne i są OK. Sworznie, końcówki, wszystko wymienione i na diagnostyce mówią że wymyślam i przewrażliwiony jestem, bo wszystko jest OK. Ja jednak jadąc muszę cały czas nerwowo trzymać kierownicę i regulować w zależności od nawierzchni - raz w prawo, raz w lewo. Więc teraz tak sobie myślę o wymianie amortyzatorów, bo te faktycznie w niedługim czasie będą nadawać się do wymiany.
Co to ta maglownica (układ kierowniczy)?
[ Dodano: Wto Paź 09, 2007 1:15 pm ]
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc lub naprowadzić co to może być?
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 3:33 pm ]
Jakiej firmy najlepiej kupić amortyzatory na przód do MK2 i w rozsądnej cenie?
MONROE, KEYAB, SACHS, GDP.....?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
