czemu to nie działa
endriu19
czemu to nie działa
Post autor: endriu19 » wt paź 02, 2007 22:09
moja sprawa polega na tym że chodzi mi o wycieraczki, bo tak normalnie gdy się weźmie w górę wajchą (mk3) to się włączają, gdy się weźmie jeszcze raz w górę to działają jeszcze szybciej, ale u mnie gdy się weźmie na sam dół to nic się nie dzieje, a wydaje mi się że powinny na takim położeniu chodzić co jakiś czas, o co w tym chodzi :crazy:
krzych8419
Post autor: krzych8419 » śr paź 03, 2007 00:00
w mk3 masz trzy połorzenia : sam dół wyłaczone, raz do góry czsowe,i dwa razy w góre szybkie , wiec u ciebie jest wszystko ok , moze tylko nie umiesz programowac czasu szybkosci wycierania w połozeniu drógim
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 00:02 przez krzych8419, łącznie zmieniany 2 razy.
G.Ł.O.Ś.N.Y
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr paź 03, 2007 09:23
krzych8419 pisze:w mk3 masz trzy połorzenia : sam dół wyłaczone, raz do góry czsowe,i dwa razy w góre szybkie , wiec u ciebie jest wszystko ok , moze tylko nie umiesz programowac czasu szybkosci wycierania w połozeniu drógim
przykro mi ale kolegą nie mogę sie zgodzić.może kolega tak ma ale ja w swoim mam tak jak pisał kolega wyżej raz w gore ciągłe wolne drugi raz szybkie a sam dol czasowe.
myślę ze kolega ma może uszkodzony przekaźnik od sterownia czasowego albo sie po prostu wysunął
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
endriu19
Post autor: endriu19 » śr paź 03, 2007 11:16
właśnie Baracus86 dobrze mówisz, to jak mam sprawdzić co z tym położeniem czasowym na samym dole jest nie tak ???
jawel
Post autor: jawel » śr paź 03, 2007 11:33
Sprawdź przekaźniki lub podmień od kogoś. Przekaźniki nr 19 lub 99 nie wiem jaki masz
one loVWe
endriu19
Post autor: endriu19 » śr paź 03, 2007 11:59
tylko powiedz mi co to są te przekaźniki, bo się nie orientuję po nazwie ?
[ Dodano: 03 Paź 2007 12:00 ]
zobaczyłem już na allegro, to są kości, muszę to zobaczyć i powiem co i jak
[ Dodano: 03 Paź 2007 12:04 ]
u mnie przekaźnik ma numer 99, po wyjęciu go jedynie ustawienie dźwigni na samą górę rusza wycieraczkami, a na innych nic się nie dzieje, tylko jak sprawdzić czy jest on zły ?
[ Dodano: 03 Paź 2007 12:08 ]
dostałeś punkt ziomuś, dzięki, nie wiem jak to się stało ale po wyjęciu tego 99przekaźnika i włożeniu go z powrotem wycieraczki czasowe już cykają, jeszcze raz dzięki :grin:
souler
Post autor: souler » śr paź 03, 2007 13:27
99 - masz programowalne czasowe. wypas. nie kazdy tak ma
gopiter
Post autor: gopiter » śr paź 03, 2007 14:12
SouleR pisze:99 - masz programowalne czasowe. wypas. nie kazdy tak ma
Jak ktos nie ma takiego "wypasu" (ma przekaznik o nr 19) a chcialby miec to wystarczy na gieldzie kupic za 5zl przekaznik nr 99 i juz ma sie wypas :bigok:
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 14:13 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
endriu19
Post autor: endriu19 » śr paź 03, 2007 20:29
ale ten czas w przekaźniku jest zapisany na stałe, czy może gdzieś się go ustawia ?
gopiter
Post autor: gopiter » śr paź 03, 2007 21:25
Czas programuje sie w nastepujacy sposob:
- wlaczasz przerywana prace wycieraczek
- wylaczasz (wracasz na pozycje 0)
- czekasz az znowu szybka zamoknie
Odczekany przez Ciebie czas zostaje zapamietany i od tej pory wycieraczki pracuja z zadana czestotliwoscia.
jawel
Post autor: jawel » czw paź 04, 2007 09:08
zaśniedziały styki na tym przekaźniku poruszyłeś i zaczęło łączyć. Na wszelki wypadek wymnij go jeszcze raz i psiuknij na nóżki i w gniazdo gdzie on siedział "elektrosolem" lub "wd40" Obrazek
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
