Niechce odpalic .... czemu???
workinger
Post autor: workinger » ndz wrz 30, 2007 17:58
nie wiem co jest czasami odpala mi dopiero za drugim razem .... na forum wyczytalem ze to moze swiece ale brudna przepustnica.... ale po zatym ze nie moge odpalic za pierwszym nie ma innych objawow trzyma obroty w granicach 750 nie wiem czy golfy ak maja ale moj ma takie cos jak puszczam gaz i zaczyna hamowac i mam jakies 2000 na 2 i znow gaz tak jakby za trzesie czy to jest normalne ??
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
Golfu
Post autor: Golfu » pn paź 01, 2007 22:29
Objawy wskazują na zabrudzoną przepustnice. Szczególnie jeśli Ci gaśnie jak dojeżdżasz do skrzyżowania.
workinger
Post autor: workinger » pn paź 01, 2007 23:23
Golfu, nie wiem kolego dzis bylem na kompie i nic nie pokazalo .. ale jest pytanie czy komp pokaze takie cos ... ale nigdy mi nie zgasl wczasie jazdy nigdy!! tylko niechece czasami odpalic...
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » śr paź 03, 2007 17:49
Podłączę się do pytania :)
Mam ten sam problem, jak jest zimny codziennie rano to za pierwszym razem nie odpala, załapie, przydusi się i zgaśnie. Drugi strzał i pali bez problemu. Czasami wystarczy na pół sekundy tylko kluczyk przekręcić, tylko żeby rozrusznik sie ruszył i za drugim razem bez problemu.
Będęwdzięczny za jakąś podpowiedź
davedohc
Post autor: davedohc » śr paź 03, 2007 21:06
Mam podobny problem, i nie pali mimo wymiany swiec i przewodow wysokiego napiecia. Ktos wie o co chodzi??
GTH
Post autor: GTH » śr paź 03, 2007 21:10
Popdinka pod Ecu nie wykaze ci zabrudzenia przepustnicy ;-) Dave, jesli ci nie pali dobrze przy zalozeniu ze uklad paliwowy masz ok, wymiana calego ukladu wysokiego napiecia wiec moze sprawdz zaplon ;-) Zalezy jak ci silnik chodzi po zapaleniu
davedohc
Post autor: davedohc » śr paź 03, 2007 23:01
No wlasnie chodzi o to, ze po odpaleniu chodzi juz zupelnie normalnie i jak sie nagrzeje, to nie ma zadnego problemu z odpaleniem...
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 23:02 przez davedohc, łącznie zmieniany 1 raz.
pilu
Post autor: pilu » śr paź 03, 2007 23:16
pozostaje przeczyszczenie przepustnicy
Direct
Post autor: Direct » śr paź 03, 2007 23:29
workinger pisze:lego dzis bylem na kompie i nic nie pokazalo .. ale jest pytanie czy komp pokaze takie cos
Zapewniam cie ze nie pokaze!!!!
jesli bedzie zabrudzona to silnik bedzie wydziwial..ale powodow takiego zachowania moze byc wiele.np.swiece i kable wn!!,filtr paliwa
workinger
Post autor: workinger » czw paź 04, 2007 10:53
Panowie pisalem na forum z uzytkownikiem luk99 mial te same problemy co my jego rozwiazanie :czyszcze przepustnicy i adapatacja w warsztacie od 100-150zl (czyszczenie , wykasowanie ustawien, ponowna adaptacja) + wymiana przewodow WN i swiec.......
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
