vr6 nie wkreca sie na obroty (dlawi sie)
mol8
Post autor: mol8 » pn cze 11, 2007 00:07
golf III 94r- po wcisnieciu gazu w podloge nie wkreca sie jak nalezy
wymienione ;przewody ,swiece,sonda lambda ,cewka zaplonowa,czujnik polozenia walka rozrzadu
byly zakaladane 2-ie nowe sondy jedna ngk a druga magneti m.
po podlaczeniu vaga pojawiaja sie bledy;
00561
00537
bledy wystepuja na benzynie jak i na gazie(sekwencja kme)
gaz byl poddawany regulacji
moze ktos ze znawcow vr-ek podpowie co jeszcze mam sprawdzic???
z gory dziekuje
neewton
Re: vr6 nie wkreca sie na obroty (dlawi sie)
Post autor: neewton » pn cze 11, 2007 00:12
sprawdzil bym potencjometr przepustnicy czy pracuje prawidlowo w calym zakresie i przeplywke , jezeli tak smiesznie buczy to padlo sprzeglo bynajmiej u mnie taki objaw mam pozdrawiam
narazie polubilem to co nieosiagalne :)
mol8
vr6
Post autor: mol8 » wt cze 26, 2007 23:56
moze ktos mi podpowie jak sprawdzic przeplywke w vr-ce vagiem?
Luca
Post autor: Luca » śr cze 27, 2007 00:10
mozna zdiac przewód od przeplywki lekko ja przyslonic jezeli ona padla to po przyslonieciu i dodaniui gazu bedzie poprawa
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 00:11 przez Luca, łącznie zmieniany 1 raz.
dygac
Post autor: dygac » pn paź 01, 2007 20:54
mol8 - rozwiązałeś problem bo ja mam identyczny ale mi wkręca się dobrze ale za to nie pracuje równo na jałowym. Słychać jak strzela w układ wydechowy, ale jako że wszystko jest w oryginale czyli kat, rezonator i dwa tłumiki to nie słychać tego za bardzo na zewnątrz. No i oczywiście mój nie jest zagazowany.Spalanie wydaje się być też wyższe.
Daj znać co u Ciebie.
Pozdrawiam :bigok:
dygac
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
