zamula przy 120-130
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn paź 01, 2007 00:15
n.75 w Inter carsie kosztuje ok 150 zl maks (nie wazne czy cisnieniowy czy podcisnieniowy)
o ASO zapomnij
ach dodam ze w IC to oryginal pierburga :D
twardy
Post autor: twardy » pn paź 01, 2007 02:28
w zwykłym sklepie z częsciami moto zapłaciłem 145 zł i o dziwo jak powiedziałem N75 to sprzedawca odrazu go przyniósł z pólki a jak sie pytałem w ASO VW to powiedzieli zebym im spisal numer z zaworka bo inaczej go nie znajda w systemie :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
danos
Post autor: danos » pn paź 01, 2007 13:40
ale dowiedziałem się też,że w ASO można kupić N75 do MK4 przerobić wtyczke i wsadzić do MK3.Koszt całej operacji - 150 zł N75 - ORYGINAŁ i 20zł wtyczka.
Co Wy na to ?
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 01, 2007 16:00
danos pisze:ale dowiedziałem się też,że w ASO można kupić N75 do MK4 przerobić wtyczke i wsadzić do MK3.Koszt całej operacji - 150 zł N75 - ORYGINAŁ i 20zł wtyczka.
Co Wy na to ?
koloego tylko o ktorym N-75 mowisz?
bo sa dwa rodzaje :P i nie chodzi o wtyczke a o zasade dzialania sterowania turbina
w mk3 (1Z) masz sterowanie cisnieniowe a juz np w AFN podcisnieniowe i sa rozne zawory a nazywaja sie tak samo :p
przy zmiennej geometrii n-75 wyglada i dziala tak samo jak N-18 czyli zawor sterujacy recyrkulacja spalin
Julek
Post autor: Julek » pn paź 01, 2007 20:53
Sprawdź dokładnie wszystkie wężyki. W okolicy dolotu jest ich trochę mi sie jeden przetarł kiedyś Dostał małą dziurkę i objaw tego był taki ze od 110 km\h autko zachowywało sie tak jakbym silnikiem hamował a pedał gazu byl do oporu wciśniety i wiecej niż 120 nie polecial.
Wymieniłem wężyk i pomogło .
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 01, 2007 21:07
Julek pisze:prawdź dokładnie wszystkie wężyki. W okolicy dolotu jest ich trochę mi sie jeden przetarł kiedyś Dostał małą dziurkę i objaw tego był taki ze od 110 km\h autko zachowywało sie tak jakbym silnikiem hamował a pedał gazu byl do oporu wciśniety i wiecej niż 120 nie polecial.
czerwony lub niebieski :D
danos
Post autor: danos » wt paź 02, 2007 10:40
jak już napisałem orłem w VW nie jestem,ale myślałem,że jak goście z ASO mówią to wiedzą - ale nie takie tłuki pracują w ASO.Oczywiście nie wszyscy.
A wężyki sprawdzałem kilka razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 02, 2007 10:49
danos pisze:A wężyki sprawdzałem kilka razy.
tan pod podszybiem od MAP sensora też :?:
