rozrusznik w 1.3
Łukasz m
rozrusznik w 1.3
Post autor: Łukasz m » pn paź 01, 2007 09:17
Przy naprawie mojego rozrudznika nasuneły sie dwa pytanka
Wyjęty z samochodu i spiety na krótko wybija tylko bendix nie kręci.Pewnie wynika to z tego że osadzony jest w tym momemcie tylko na jednej tulejce druga (przednia) siedzi w skrzyni. Po zamontowanie do skrzyni keci normalnie.
W zwiąsku z tym czy za każdym razem trzeba montować rozrusznik aby go sprawdzić?
Czy tylko mój jest tak specyficzny że nie kreci wyjęty, dodam żę tylnia lulejka była nowa.
Do czego służy metalowy łacznik (ramię) spinające blok silnika z rozrusznikiem i skrzynią. Tylko utrudnia montaż
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 09:40 przez Łukasz m, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 01, 2007 09:20
jest to chyba poduszka
[ Dodano: Pon Paź 01, 2007 09:20 ]
musi kręcic poprostu trzeba podac mase na obudowę
Łukasz m
Post autor: Łukasz m » pn paź 01, 2007 09:37
musi kręcic poprostu trzeba podac mase na obudowę[/quote]
Był podpinany na rózne sposoby, za każdym razem to samo wybija bendix nie kręci.
Sadze że poprostu chodził osiowo i sie blokował
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 01, 2007 09:45
żadne osiowo musisz mostek zrobic ale pokazał bym ci na fotce u wojtka sari wyjmowałem i problem był sam ( złe podłączenie ) po wsadzeniu z powrotem do auta chodził
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
