DOBÓR FILTRA STOŻKOWEGO
SAMO
Post autor: SAMO » ndz wrz 30, 2007 15:28
Witam mam golfa GT i chciałbym zamontowac w nim stożek podpowiedzcie jaki bedzie dobry i jak go dobrać czy dużo jest zachodu przy zmianie czy trzeba mocno przerabiac dolot za wszelkie linki bedę wdzieczny pzdr :pub:
http://www.allegro.pl/item245933076_fil ... howca.html
może cosik takiego
[ Dodano: Nie Wrz 30, 2007 15:36 ]
:crazy: w szukajce znalazłem cos takiego
Stozkiwe filtry powietrza - maja sens tylko wtedy kiedy jezdzimy na benzynie i mamy dobrany do stozka odpowieni uklad ssacy oraz dolotowy ktory doprowadza zimne powietrze z przed samochodu. Inaczej nie ma co liczyc na jakies przyrosty!!!!! Jedyny + to fajne brzmienie silnika:)
Inaczej sytuacja ma sie gdy mamy doczynienia z fachowcami ktorzy potrafia wyliczyc dlugosc i pojemnosc dolotu najlepsza pod nasz silnik i zamontowac stozek tak aby rzeczywiscie przynosil on efekty zamiast pogarszac prace silnika!!!!! Wtedy koniecznie musi byc wykonany pomiar na hamowni przed i po modyfikacji i ukazanie roznicy oczywiscie na +.
rozumiem że troche zabawy z tym jest :grrr:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
GTH
Post autor: GTH » ndz wrz 30, 2007 22:11
Moim skromnym zdaniem jezeli chcesz zakladac stozek to raczej do walorow dzwiekowych niz osiagow, dalej polecic moge tylko i wylacznie markowe filtry, odpowiednio przygotowane. Apropo obliczen to jest takie cos, w oparciu o zjawiska falowem odbic fali jak i zjawiska dynamiczne. Za profesjonalnie zaprojektowany dolot sie juz placi ;-) Pozdrawiam
LCQ
Post autor: LCQ » pn paź 01, 2007 00:40
Temat był już nieraz przerabiany , poszukaj to nie boli , co do filtra do Twojego auta odpowiedni będzie K&N RC2600, tamtego szajsu nie kupuj
SAMO
Post autor: SAMO » pn paź 01, 2007 10:27
ok thx EOT PZDR
rekin01
Post autor: rekin01 » sob lis 10, 2007 21:00
LCQ pisze:Temat był już nieraz przerabiany , poszukaj to nie boli , co do filtra do Twojego auta odpowiedni będzie K&N RC2600, tamtego szajsu nie kupuj
Czy będzie do tego filtra potrzebna jakaś przejściówka,czy montuje się go bezpośrednio do fabrycznej instalacji?
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 21:03 przez rekin01, łącznie zmieniany 1 raz.
LCQ
Post autor: LCQ » ndz lis 11, 2007 23:44
rekin01 pisze:Czy będzie do tego filtra potrzebna jakaś przejściówka,czy montuje się go bezpośrednio do fabrycznej instalacji?
adapter na przepływkę
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
rekin01
Post autor: rekin01 » pn lis 12, 2007 12:12
Jaki to powinna być dokładnie? Czy ten filter będzie pasował skoro ma średnicę montażową 73 mm?
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 21:12 przez rekin01, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
