Skocz na 44, 45 strone tematu, tam jest wiecej na temat dwoch diod wipetych w obwod. Ja jeszcze nie testowalem u siebie tego patentu, takze zostaje teoria. Gdybys zmontowal taki uklad, to napisz jak to sie sprawdza, przy jakich obrotach zaczyna dzialac itp. Rezystor jest nie do pobicia, nisamowity kop, oby tylko dobrze dobrac wartosc oporuSowaBezOka pisze:Ja zalozylem 370 do ASF 110KM, golf 3 swap MK4 Wszystko super,nie dypi powyzej 2,3 tys.obr/min. ale nie to jest problemem.Na wolnych obrotek pokazuje 1,1tys.obr/min i faluje,co mnie przeraza (czy to juz NASCAR?? hehe) Co to za patent z tymi diodami? jestem elektronikiem hobbystycznym,poprosze o instrukcje lub schemat...dziekuje
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
- jawa
To faktycznie działa. Potwierdzam to na moim silniku AHU. Opornik dalem 390. Nie wiem czy kopci bo testowałem w nocy. Pozdrawiam
Jeszcze tylko musze sie zaopatrzyć w coś takiego bo mam zrobione to na skrętke
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2007 19:27 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
wojtek1562
- twardy
niby duzy ale zalezy rówiez od dawki jaka ma ustawiona i innych czynników np, stanu wtryskiwaczy , cisnienia paliwa , cisnienia powietrza i innych tego typu.Komas pisze:500ohm? Taki wielki?
Nasze silniki juz troche przejechały i były w róznuch rekach uzytkowane i stan ich jest rózny.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Mam następujące pytanko ... próbowalem wczoraj "zczipowac" audi a3 1.9TDI ALH lub AGR 90PS 202Nm ... lecz nie przynioslo to zamierzonego celu (1kohm ustawiony na ok 390-470Ohm) (potencjometr wpięty w 2-3 pin wg schematu na 1 stronie), czy te silniki są jakieś oporne ... czy poprostu w złe piny się wpialem ..
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
ps. nie widać żadnej różnicy... zadymiać również nie zadymia ...
