Max turbo power
souler
Post autor: souler » ndz wrz 30, 2007 12:57
na maxa pewnie dmuchnie z 2+. ustaw 1.3, bo powyzej i tak nie podlejesz paliwem
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz wrz 30, 2007 14:18
SouleR pisze:na maxa pewnie dmuchnie z 2+. ustaw 1.3, bo powyzej i tak nie podlejesz paliwem
dokładnie.ja tez śmigam teraz na 1,3 bara bez IC i to wystarcza.tzn nie wystarcza ale jest w miare bezpieczne.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
djozi21
Post autor: djozi21 » ndz wrz 30, 2007 14:18
panowie spokojnie nie jeżdżę na takim ciśnieniu , znaczy jeździłem do póki nie założyłem wskaźnika. :jezor:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 30, 2007 16:16
dawid018 pisze:ale jest w miare bezpieczne.
skad wiesz?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz wrz 30, 2007 22:02
zaprzal pisze:skad wiesz?
jeżdże już 3 miech tak i silnik jeszczze sie kupy trzyma.jak dlugo jeszcze wytrzyma nie wiem. dlatego napisałem że w miare bezpieczne.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 30, 2007 22:05
dawid018 pisze:
fajnie
paja
Post autor: paja » ndz wrz 30, 2007 23:35
zaprzal pisze:
dawid018 pisze:
fajnie
powiedział zaprzal pełen entuzjazmu :D
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn paź 01, 2007 00:06
heh a ja jezedze na k24 z 1,5-1,6 bara + IC,mam nadzieje ze jeszcze troche pojezdze :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn paź 01, 2007 15:12
tomogolf2 pisze:heh a ja jezedze na k24 z 1,5-1,6 bara + IC,mam nadzieje ze jeszcze troche pojezdze :)
mysle, ze to jest w sam raz ok
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn paź 01, 2007 17:53
zaprzal pisze:mysle
no wlasnie myslimy. ale jak to bedzie w przyslosci to czas pokaze......narazie nie zauwalyłem jakihs drastycznych zmian w kulturze pracy silnika.oleju malo lyka,pali ładnie, nic nie cieknie,ładnie kopci :)
Moj Fire & Ice TDI
dziomal
Post autor: dziomal » pn paź 01, 2007 19:42
dawid018 pisze:
Ja też mogę potwierdzić że 1.2 bara jest w miarę bezpieczne dla t2. U mnie jest takie ciśnienie od roku. Turbina ma takie same luzy jak przed podniesieniem ciśnienia. Max ciśnienie dobijało czasem do 1.4 bara. Rzadko jeździłem z dużymi prędkościami, gdzie doładowanie było wysokie przez długi czas. Może dzięki temu turbo się jeszcze kręci bez problemów.
maro_dr
Post autor: maro_dr » pn paź 01, 2007 20:10
U mnie dmucha 1,2bara od ok 2mcy i jest narazie dobrze, jeśli przyjdzie IC, będę się starał o wyższe wartości :grin:
white golfenstein
ventil
Post autor: ventil » pn paź 01, 2007 23:52
Założenie że ciśnienie powyżej 1 bar jest bezpieczne dla silnika jest jednak błędne skoro producenci aut ładując np. 0,6 bar stosują IC. Oczywiście auto będzie jeździć i na krótkich sprintach przy pełnym doładowaniu nic sie nie stanie ale przy dłuższym killowaniu np na autostradzie w upalny letni dzień to nic zdrowego dla silnika. By przekonać sie o tym wystarczy zamontować termometr elektroniczny z czujnikiem w dolocie i (ew. dodatkowo w wylocie spalin) zbadać temperaturę. Temperatury w dolocie powyżej 50'C to już nieciekawa sprawa dla silnika. Druga sprawa to już rzecz czysto fizyczna - powietrze przy stałym cisnieniu a różnej temperaturze ma różna objętość a więc przy np 1 bar a niższej temp. wpompujemy go wiecej przez co efektywniej spalimy dawkę podlaną do cylindra. Dla doświadczenia napompujcie balonik i włóżcie go do zamrażalnika :grin:
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 23:53 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 469 gości
