Potrzebna pomoc w poprowadzeniu kabli.
Mekto
Post autor: Mekto » sob wrz 29, 2007 18:55
Witam. Mam MK3 i głośniki tylko z przodu. Jak wiadomo z tyłu są maskownice ale nic poza tym. Chciałem zapytać którędy poprowadzić przewody aby dołożyć głośniki z tyłu w drzwiach?
Mile widziane fotki.
OHMTech
Post autor: OHMTech » sob wrz 29, 2007 23:51
poprowadz w progach na dole i przejdz w "gumie" uszczelce do tylnich drzwi.
Chciałbym inteligentnie zarobić i mądrze wydać.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz wrz 30, 2007 09:50
Mekto jak rozbierzesz wszystko to od razu będziesz widział którędy przepchnąć kabel. W czym masz problem. Wystarczy trochę popatrzeć, pomyśleć i napewno dasz radę.
ditomek
Post autor: ditomek » wt paź 02, 2007 09:03
trzeba zdjąc plastiki w słupkach przykrywające mechanizm pasów. pod spodem kolejny mniejszy czarny plastik. W sumie robi sie to zwykłym śrubokrętem.
Ja tylko odgiąłem tez zewnętrzny plastik. jest ciasno ale dałem radę przeciągnąc kable.
Jak nie naciagasz mocno plastiku to powróci on bez problemu do swojego oryg. kształtu. Operacja do zrobienia na parkingu.
wiekszy problem to jesli masz elektryke w drzwiach (centralny, cokolwiek) to trzeba sie przekłuć przez złącze w drzwiach, Do tego albo akku (wiertarka) albo bardzo ostry śrubokręt.
Własnie przypomniełm sobie że opisuje to juz kolejny raz...
...na tym forum
Powodzenia
Wróć do „Car Audio”
